Skrzynia manualna, wymiana oleju.
Pomyślałem aby wymienić olej w skrzyni, przebieg 211tyś. raczej olej nie zmieniany.
Jeden ze znajomych mechaników coś mruczał że lepiej nie zaczepiać jak wszystko ok bo po wymianie może być gorzej.
Hmmm, co o tym myślicie? Wymieniać? Jeśli tak to co wlać?
pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Hmmmm fajna teoria ale tak na prawde to gorzej być nie może najwyżej lepiej...
Ja proponuje ori olej z ASO. no chyba że Cię przeraża cena to zalej zamiennikiem np Castrol
Wymienisz i bedzie spokój na długi okres czasu :wink:
Jak mam sprawdzić jaki olej do mojej skrzyni, oraz ile go tam trzeba?
Czy bezpiecznie jest kupić na allegro oryginalny piszą ze taki jak w ASO, jeszcze nie sprawdzałem ale czuję że taniej.
Odpuść sobie Allegro..kupuj w pewnym źródle
Najlepiej zadzwoń sobie do ASO podasz dane pojazdu i dostaniesz info jaki olej i ile go wchodzi ...
Myslę ze też masz G 052 911 A SAE 75W90 to jest syntetyk ori do manualnej skrzyni potrzebujesz minimum 2,25 .Litra :wink:
Aby nie zakładać nowego wątku podepne się pod kolegi temat.
U mnie olej w skrzyni też raczej nie był wymieniany. Nie woem czy to właśnie jest powodem takiego objawu że gdy temperatury są tak minusowe to ciężko jest wbić pierwszy bieg. Jak się rozgrzeje auto to wtedy biegi wchodzą łagodnie. Latem nie ma problemu z wbiciem pierwszego biegu.
Wymienić olej nie zaszkodzi z tego co opisujesz to moze wymiana pomóc, bo nie wiadomo czy nie wlany został przez po przedniego własciciela czasem innej gęstości olej... A na to tak wskazuje ...
Ja na Twoim miejscu bym wymienił .ale decyzja nalezy do Ciebi:wink:
Castrol do skrzyni biegów to dobry pomysł w przeciwieństwie do oleju silnikowego :wink:
Dobry jak ktos chce miec w zime kisiel w skrzyni. Ja nie polecam, przerabialem temat i szybko wrocilem do ori
