Stuki metaliczne w czasie jazdy na "luzie"
Bede rezal, a jak cos to mi skrzynki szukajcie panowie :(
Gdzie na wlepce jest oznaczenie skrzyni?
:banghead: jak nie urok to za duzy otwór. ........
Sent from my GT-N8000 using Tapatalk 4
---------- Post dopisany 23-11-2013 at 21:04 ---------- Poprzedni post napisany 20-11-2013 at 23:04 ----------
Temat ogarniety, moim zdaniem jak na taka sytuacje robota profi, okolo 5 godzin, nr czesci ori wstawie jutro, z ciekawostek dodam iz powinna byc na to akcja serwisowa bo czesci zamówione po nr ori, przyszly "poprawione" z czego wnioskuje ze wada jest fabryczna/techniczna
Czekamy na spis czesci :hi: dodam do FAQ DZIALU
Ja Grzes juz pisze na goraco wklejam
---------- Post dopisany at 21:34 ---------- Poprzedni post napisany at 21:24 ----------
012409387 AN podkladka dystansowa - najlepiej zakupic 3 szt, a ile nam bedzie potrzeba stwierdzimy po demontazu przedłużenia polosi z lozyskiem
0B4409 294 łożysko kulkowe widoczne na zdjeciu w obudowie skrzyni
0B4409 297 pierscien zabezpieczający lozysko na półosi
0B4409 175 C pokrywa przekładni głównej - ta czesc przy zamowieniu zmienia literke ostatnią i pokrywa przychodzi poprawiona...
Z rezania zdjec niestety nie mam bo sobota pospiech i lapy uwalone, ale jak komus sie trafi podam wszystko, i patent, bo metoda naprawy zalezy od stanu wyrobienia gniazda lozyska.
Czasem wystarczy napunktowanie i "amerykanski klej do spawania glowic" , a tak jak w moim przypadku trzeba dorobic pierscien dystansujacy....
Ile Cie wyniosło wszytko? Rozumiem, że oprócz tych części, które napisałeś, trzeba było jeszcze coś robić przy gnieździe łożyska?
Poszło na PW :wink:
Trudno mi wycenic własna prace, bo pewnie sam sobie bym się nie wypłacił :polew:
Poszło na PW :wink:
Co to jakaś tajemnica jak to było naprawione ??? cel zarobkowy ????
Poszło na PW :wink:
Nr czesci podalem , ceny tez.
Robilem to sam, to co mam Wam napisac ? Mi to zajelo ok 4 godziny. Zdjec nie mam z pracy procz te ktore wkleilem..
:banghead:
---------- Post dopisany at 18:18 ---------- Poprzedni post napisany at 18:12 ----------
Poszło na PW :wink:
:banghead:
Poza tym, mechanikiem nie jestem, lubie grzebac, a w tym akurat przypadku warto bylo, znajac mechanikow powiedzieli by, ze sie nie da, bo wola pewna robote... a ja zamiast na skrzynie wole nowe fotele :D
Poszło na PW :wink:
:banghead:
Poszło na PW :wink:
:banghead:
Faktycznie tak jest z mechanikami i nieraz lepiej samemu.
Od samego zakupu auta prześladuję mnie ten sam odgłos. Byłem pewien, że to jakiś plastik się tłucze, ale wczoraj przy wymianie opon zacząłem szukać luźnych elementów, no i znalazłem... Flansza skrzyni lata jak szalona i obija się o obudowę. Nie wiem ile tam jest luzu ale na oko z 10mm (góra dól). Rozumiem, że pomimo części w nowej kondycji, może być problem z wyrobionym gniazdem przez co będzie trzeba dorobić jakiś pierścień dystansujący? Co do naprawy trzeba odkręcić przegub wewnętrzny, i wyjąć całą ośkę idącą do skrzyni biegów ? (olej się nie wyleje ze skrzyni ? )
Nie wyleje sie, jest to przedluzenie polosi, zamow nowe lozysko i nowa blache dociskajaca lozysko, zmierz luz sie zrobil.
Wysłane z mojego GT-N8000 przy użyciu Tapatalka
