Stukanie amortyzatorów przednich - gwint
Witam. Coraz bardziej przeszkadza mi stukanie na nierównościach amortyzatorów przednich, szczególnie słychać to na większej dziurze lub po prostu przy nierównościach pokonywanych przy wyższych prędkościach. Myślałem, że to dlatego, że miałem mocno opuszczony gwint, ale teraz uniosłem 4cm na zimę i jest wręcz gorzej ;/ Amortyzatory są w bdb stanie, niewylane... Doczytałem gdzieś, że mogą to być poduszki lub/i łożyska amorów przednich. Co myślicie? Dodam, że gdy otworzę maskę to poduszka odstaje od karoserii spokojnie ponad 0,5cm jak nie 1cm (wyczytałem, że 0,5cm to granica). Proszę o pomoc :decayed:
a czy kupujo andrzeje to tak jest:decayed:
:grin:
Już dostałem odpowiedź na forum a czy :decayed: Prawdopodobnie nie mam założonego łożyska albo wyjebana poduszka :decayed:
Sprawdzałeś amortyzator bez sprężyn? Kolega miał tak że kupił gwinta wizualnie wyglądającego ok, nie sprawdził go przed założeniem i mu waliło. Na stacji oba wyszły po 70% sprawności a zdemontowany amor bez sprężyny wchodził i wychodził jak w masło (zero tłumienia).
Nie wiem, obadam temat w weekend :wink:
TEŻ tak mam z przodu, daj znać co miałeś
W piątek lub sobotę będę działał o ile znajdę czas :wink:
