Wiatrak od klimatyzacji chodzi nonstop
Witam, mam pewien problem, nie działa mi klima w mojej a4 b6 1.9 TDI AWX - nieszczelna jest gdzieś rurka, i uciekł mi czynnik, ale za zimę nie mam zamiaru tego naprawiać. Problem polega na tym, że włączą mi się cały czas wiatrak od klimatyzacji, nawet gdy mam wyłączony jakikolwiek nawiew, włącza sie po przekręceniu zapłonu, czy jest jakiś bezpiecznik którym można go odłączyć? Chciałem odpiąć samą kostkę ale przewody są tam na stałe podłączone. Ten wiatrak mnie denerwuje i chodzi zupełnie bez potrzeby, muszę coś z nim zrobić.. Może ktoś pomóc?
Nie mam pewności ale na boku chłodnicy klimatyzacji przy lampie od kierowcy jest czujnik cisnienia klimy na odchodzacej rurze spróbuj zdjąć to może cała stanie.
A econ wciskales żeby świecił?
Sony Xperia Tapatalk 4 Pro.
Spróbuje tak zrobić jak piszesz. Econ świeci się cały czas, nie ma możliwości wyłączenia go prawdopodobnie dlatego, że klima jest niesprawna.
Tak na szybko możesz go wyłączyć rozpinając złącze jest pomiędzy lewym reflektorem i abs-em , jest pod plastikową osłoną. Jak ją zdejmiesz to będzie to złącze z tymi grubymi przewodami
to jest zdaje sie standardowy problem w b6 - uszkodzony sterownik wiatraka (ten w wiatraku) - ponoc steruje on oboma wiatrakami
a ja na twoim miejscu naprawil bym ta klimayzacje bo na wiosne pewnie nie bedzie juz co naprawiac , albo koszta beda duzo wieksze. Uklad zaciagnie wilgoci i zamiast wymiany jednego wezyka bedziesz wymienial sprezarka , sklaplacz i osuszacz.
Zalecam udanie się do fachowca od klimy i naprawienie jej. Potem faktycznie koszty mogą być duże. A skoro jest klima to niech będzie sprawna.
Wydaje mi sie, ze nic zlego nie powinno sie stac. Jak nabijalem powietrze to zeszlo dopiero po okolo 2 dni.
nabiles powietrze??? wiekszej glupoty juz zrobic nie mogles. Do sprawdzania klimy nabija sie azot. Nabijajac powietrze nabiles tez cala wilgoc z otoczenia. Teraz tylko czekac az ci caly uklad padnie. Napewno musisz juz wymienic osuszacz.
W ten sposób to narobisz sobie tylko problemów włącznie ze sprężarką. Wszystko będzie szrot, ratuj może się jeszcze uda.
---------- Post dopisany at 16:33 ---------- Poprzedni post napisany at 16:32 ----------
Ale z drugiej strony klima na powietrze ciekawy patent :)
