Sterownik z AJL do AEB.
Sterownik z AJL 8D0907558D podejdzie do AEB 8D0907558E? :whistling:
podejdzie, trzeba wywalić Immo
Czyli mamy 180 ze 150 z samego sterownika :decayed:
Jak wy***ac immo?
trzeba dąc komus kto ogarnia te sterowniki
ja wysyłałem do Kolegi Szogun0
Samym sterownikiem uzyska 30 koni??? A turbo , wtryski są takie same czy inne.
AJL ma tylko inna pompe paliwa, reszta jest ta sama
Jak wyl immo to ciagle miga kontolka od immo?
rzadko ale potrafi migac, stare sterowniki czasami tak miały
i napewno jest przyrost mocy o 30KM? jakos rzadko sie slyszy zeby ktos to robil.
---------- Post dopisany at 07:13 ---------- Poprzedni post napisany at 00:12 ----------
a co do poszczegolnych czujnikow. aeb jest dosyc prymitywna w tym kierunku. ajl ma chodzby np przepustnice w pelni elektryczna, aeb(ze tak powiem pol elektryczna) na linke wiec pewnie blad juz bedzie wypierniczac. a z reszta??
Kolego gdzie ty widziałeś że ajl ma przepustce elektryczną?
Wyslij do mnie kompa to Ci go sklonuje na AJL i po sprawie, nie trzeba usuwać immo , chyba że chcesz koniecznie zmienic kompa to immo trzeba usunac i moge Ci zrobic.
Ile za klona ???
Tak jak napisał gregor10, łatwiej zrobić klona. Warto przy tym poświęcić chwilę na diagnostykę, żeby się nie okazało, że paliwa brakuje... :wink:
Bede mial sterownik od ajla bo taniosci, wiec zdjac immo i cieszyc sie 30 kucykami pony gratis :D
Wyslane sandalem z maslem.
Ile za klona ???
Podbijam pytanie :decayed:
Ja za immo zapłaciłem 250zł więc nie wiem czy tak gratis :wink:
ile :shock3: gdzie ty to robiłeś gość chyba miał sprzęt ze złota :grin: jeszcze w tak starym sterowniku
Ile za klona ???
pisz na pw to się dowiesz ile za klona ajl. moge rowniez immo sciagnąć z dowolonego kompa
immo za 250zl to przeplaciłeś ,
immo to mozna sobie samemu wypierniczyc majac odpowiedni kabelek. tez sie zastanawiam czy nie zmienic na +30KM:decayed: jaki bedzie boost wtedy?? w aeb fabrycznie 0.5-0.6 a tu ile bedzie 0.8 cos slyszalem
