problem z moja audi pomocy
Witam szukam pomocy jestem tu nowy i nie bardzo wiem gdzie pisac mam problem moja audi a4b5 1.8 quattro wydaje dziwne dzwieki w przedziale od 80 do 110 km /h dzwiek jakBY lozyska ale wszystkie wymienilem slychac pod silnikiem jest to jak mam na biegu lub jade bez gazu a jak wciskam sprzegło wszysto cićhnie nic nie slychac prosze o pomoc i wyrozumialosc jezeli zle tlumacze olej w skrzyni wymienialem
a powyżej i poniżej przedziału dobrze jest ?? :)
Tak juz nie slychac zaczyna sie tak delikatnie przy 65km ale od 80do 110km to glowa boli nie wieco to moze byc lozyska wymienilem w kolach wszystkie myslalem ze moze lozyska w ukladzie roznicowym prosze pomocy
A lozysko oporowe sie nie konczy?
Wysłane z mojego telewizora
lozysko oporowe moim zdaniem sie konczy:naughty:
Podczas jazdy łożysko oporowe jest w spoczynku, pracuje tylko wtedy, kiedy wciskacie sprzęgło...
Jak podczas jazdy wciskasz sprzęgło, wtedy skrzynia przestaje się kręcić, oprócz oczywiście mechanizmu różnicowego, bo półośki ciągną, to wskazywałoby na łożysko ale w skrzyni...
Trzeba by jeszcze wykluczyć cały układ 4x4, ale na pewno nie jest to łożysko oporowe...
Wciskam sprzęgło i jest cisza tylko jak mam na biegu i przyspieszam to słychać a jak mam na biegu i puszczać gaz to też tylko cichnie jak sprzęgło wciskam nie wiem jak to ogarnąć aż głowa boli od tego czyli co to może być łożysko operowe czy w skrzyni bo są chyba jeszcze łożyska w układzie różnicowym
gdyby to były łożyska w mechanizmie to nie cichłoby po wciśnięciu sprzęgła, stawiam na łożyska w skrzyni...
Warto temu, kto zna temat...
