krzysiekvtec 14 Opublikowano 23 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 Panowie mam kola 235/45/17 opony juz na wykończeniu, po kupnie nie dalo sie jechac 100 bo az w fotelu latalem, pojechalem wywazyc przod i ustalo w pewnym stopniu, speawdzilismy tez i tocza sie prosto nic jie bije, jednak przy 120-150 km/h zaczyna coraz mocniej drgac. Czy tylne kola tez mogą za to odpowiadać? Na przegladzie diagnosta stwierdzil ze zawieszenie jest ok nic nie ma do wymiany. Zawias siedzi Koni street. Co jeszcze moze to powodować ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 29 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2013 Jak opony na wykończeniu to kup nowe. Przed założeniem niech dokładniej sprawdzą felgi. Znam fachowców co wyważali krzywe fele, piętrowo przyklejali odważniki (przykład na dole). Potem na maszynie niby wyważona a przy pow.100km/h zaczynały bić. Tylko jedź do ogarniętego warsztatu a nie do kowala. Najlepiej do takiego co prostują na miejscu. Fota. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benyA4 7 Opublikowano 30 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2013 A otwor centralny jest prawidlowy?? Ja do nowych felg musialem zakladac pierscienie centrujace . A mialem podobnie do 100km/h bylo ok , przy wiekszych predkosciach nie dalo sie wysiedziec. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GTD_RFD 0 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2013 a czy czujesz te drgania na kierownicy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2013 Ja miałem też takie drgania, jak kupiłem auto i wracałem nim do domu to przy większych prędkościach drgała cała buda...akurat był czas na zmianę na zimówki, jak ściągnąłem tylne koła i zobaczyłem jak opony są z hamowane to się za głowę złapałem...po wymianie na zimówki drgania zniknęły. Sprawdź również tył, opony ewentualnie koła do wyważenia:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 w sobote zmieniam na zimowe, sprawdze otwor centrujacy czy ten sam a jak nie czy sa pierscienie no i czy na zimowkach ustanie, drga cała buda i kiera P.s problem sie wyjasnil, w prawym kole nie ma pierscienia ... Na zimowych jest ok ale jak mocno przyspieszam to jak by takie wibracje sa po puszczeniu utrzymaniu predkosci jest ok, co to moze byc ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sitek77 0 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2013 Rozumiem że wulkanizator porządny i wypatrzy i poinformuje że są np. wyząbkowane nawet troche opony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2013 Nic nie zobaczyl sam to zobaczylem podczas zmiany na stalówki :-) powiedzial wszystko proste wywazone nie wie czego tak jest:-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chomiczesq 0 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 trzeba wyważyć przód tył... najlepiej to zrobić w zakładzie gdzie wyważają koła na aucie... same felgi niemuszą być uszkodzone... wina może być w oponach wyząbkowane przepalone itd... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 przepalone itd... Sorry, ale wytłumacz to słowo przepalone bo nie czaję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 przepalone itd... Sorry, ale wytłumacz to słowo przepalone bo nie czaję. Jak mocniej pohamujesz to opona może się w kilku miejscach się przypalić albo zjechać i potem jest bicie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 Przy sprawnym ABS koło nie staje w miejscu więc w tej sytuacji nic się nie może przypalić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
