zbynek69 Opublikowano 24 Listopada 2013 Opublikowano 24 Listopada 2013 Witam Koledzy.problem widze ze nas wielu jak w temacie .Tematów wiele na forum roznych modeli z silnikiem AFN 110 koni 1.9 TDI oczywiscie, Walczę z problemem ponad 3 miesiace, Drgania nadwozia w przedziale obrotow 1600-2100 od biegu 3 do 5, przy większych obrotach brak wibracji, kierownica spokojna. Wymienione: -poduszki -przeguby wewnetzne- -czyszczony nastawnik pompy -kola wywarzane sprawdzane 3 komplety- tarcze, lozyska idealne Na wolnych obrotach wszystko idealnie problem pojawia sie przy podanych obrotach i uwaga!!!- tylko na zagrzanym lub cieplym silniku, przy zimnym i przy odleglosci np rano 10km jest oki a pozniej tp wchodzi na 65stopni i sie zaczyna:(Zauwazylem tez że gdy podpinam przyczepkę i dodatkowe 500kg na niej jest duuuzo gorzej. czytalem duzo watkow ale nikt w koncu nie napisal czy da sie to rozwaizac, czy i co naprawic. pozostaje mi do wymiany jedynie skrzynia i sprzeglo bo nie mam pojecia co to jest. Pomożecie ????ktoś pewnie pokonał ten problem w końcu???
bajowsado Opublikowano 24 Listopada 2013 Opublikowano 24 Listopada 2013 mam to samo u mnie, tyle że mam automat. Wibracje w takim przedziale obrotów i nie są zawsze, najczęściej i największe na zakrętach.
zbynek69 Opublikowano 25 Listopada 2013 Autor Opublikowano 25 Listopada 2013 Właśnie w tym sęk że to nie dwumasa bo nic na to nie wskazuje a jak widać jest wiele wątkow na forach ze po wymianie dwumasy z kompletnym sprzeglem nadal ten problem pozostaje wiec to nie takie proste panowie...
