Kontrolka trakcji i brak gazu
Witam
Mam trochę problemów z moja A4
Od jakiegoś czasu nie działa obrotomierz, nie mam sygnału kierunkowskazów na tabli (strzałki i dźwięk) oraz świeci mi sie "smarowanie na FIS" chociaż ciśnienie i czujnik są OK.
Już parę osób próbowało rozgryźć - polegli!
Ale teraz doszedł brak pedału gazu. Zapala się kontrolka Trakcji na zegarach i przestaje działać gaz.
Potencjometr jest OK. Woda? Gdzie szukać?
Może mam nie tan licznik? Gdzie szukać problemu? Może mi ktoś sprawdzić jaki licznik powinienem mieć? VIN: WAUZZZ8E62A138525
w tej chwili mam licznik:8E0 920 930 JX
najpierw to ty sie pochwal jakie masz auto , rocznik, buda , silnik itd.
Coś mi się zdaje że kupiłeś minę.
a sprawdzales vagiem bledy ?? na jakiej podstawie oceniasz ze potencjometr w pedale gazu jest sprawny ?
1.9 TDI model 2002 rocznik 2001, Kombi, skrzynia Manal, europejczyk
*** To uzupelniamy profil , nikt tu nie jest wrózem :wink:
Potencjometr sprawdzony Vagien. Samochód jedzie ok przez jakiś czas a potem zapala się kontrolka lekko wzrastają obroty i zero reakcji.
Jutro sprawdzę numer modułu komfortu i chyba zamówię z Allegro Licznik i Moduł.
Muszę naprawić ten złom bo 20stego mam do zrobienia 1000km na święta.
W liczniku jest IMO wiec to nie takie proste, modul tez trzeba zakodowac. Skoro cos sie dzieje to musza byc jakies bledy.
Moduł wcale nie odpowiada w VAG, wiec mam nadzieję że to coś pomoże. Jutro wezmę od kolegi inny kabel żeby być pewnym że nie ma błędów.
Ogólnie to wygląda tak jak by ESP odcinało pedał gazu.
Bratanica w A4 2,5 tdi, kolorowy fis, z tego samego rocznika, miała takie same objawy jak u Ciebie na szafie.
Też paru fachowców podniosło ręce do góry, polecali szukania używki, ale z racji braku takowej, znaleźliśmy fachmana w Radomiu, który temat opanował:decayed:
Problem podobno polegał na wysypaniu się pamięci, w której szafa przechowuje swój program sterujący :whistling:
Było to kilka latek temu, ale może jeszcze aktualne:
DIGICAR Radom, tel. 601233858 :wink:
Tu mam stary Log:
część z tych problemów już rozwiązałem
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
Mileage: 206480km/128300miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 FP
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1467
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
VCID: 6AD0C0F67A25FF4C
WAUZZZ8E62A138525 AUZ6Z0A0247016
No fault code found.
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
VCID: E5CA33CA133B5034
2 Faults Found
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
30-00 - Open or Short to Plus
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
35-00 - -
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 A
Component: A4 Klimaautomat 0712
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
VCID: 1F46E122F1E7CAE4
3 Faults Found
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
27-00 - Implausible Signal
01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number
35-00 - -
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
Part No: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
VCID: 346C1E8E686179BC
1 Fault Found
35-00 - -
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
Part No: 8E0 959 655
Component: Airbag 8.4E 3001
Coding: 0011602
Shop #: WSC 63351 000 00000
VCID: F4EC5E8EA8E1B9BC
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 F
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00012
Shop #: WSC 63351
VCID: 366824867E1D6BAC
1 Fault Found
35-00 - -
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No: 8E0 920 930 JX
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D25
Coding: 00000
Shop #: WSC 19411
VCID: 86081446CE7DBB2C
Part No: 38525
Component: AUZ6Z0A0247016
3 Faults Found
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
00668 - Supply Voltage Terminal 30
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
00576 - Terminal 15
Address 37: Navigation Labels: Redir Fail!
Part No: 4B0 919 887 D
Component: BNS 4.1 H05 BNO 0005
2 Faults Found
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
44-00 - Short Circuit
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
Part No: 8E0 959 433 AG
Component: Komfortgerát T87 0315
Coding: 06976
Shop #: WSC 63351
VCID: 76E8E4863E9D2BAC
Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002
Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002
4 Faults Found
01562 - Right Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01559 - Drivers Door
60-10 - Won't Safe - Intermittent
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
80-00 - Single-Wire Operation
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
Part No: 8E0 035 186
Component: concert II GRO 0006
Coding: 00011
Shop #: WSC 63351
VCID: E4CC2ECE1801293C
1 Fault Found
00852 - Loudspeaker(s); Front
36-10 - Open Circuit - Intermittent
Address 76: Park Assist Labels: 8Z0-919-283.lbl
Part No: 8Z0 919 283 A
Component: Parkingsyst. A4 RDW D06
Coding: 00114
Shop #: WSC 63351
VCID: 438E4D523DCFCE04
End ---------------------------------------------------------------------
zakoduk na nowo abs/esp i bedzie git... ja to mialem jak zakladalem tempomat i zle zakodowalem to micsam zwalnial albo hamowal kolem ktorym chcial
Witaj, może i koledzy też maja rację z tymi kodowaniami, ale u mnie inaczej sie to rozwiązało. Tez mam 1,9 2003 130 PS Q i np. w pewnym momencie zapalała sie kontrolka trakcji, delikatnie wzrastały obroty i zero reakcji pedału gazu tzn. jedynie tyle zeby jechac 5-10 km/h. I to występowało głównie w opady deszczu. Okazało się, że zamiękała wodą jakaś kostka, która jest w tej czarnej skrzynce gdzie jest komputer. Ja Otworzyło się skrzuneczkę, zassało i woda zeszła, kostak po chwili wyschła i GIT. Uszczelnij sobie tą czarną skrzyneczkę, podobno to w wielu przypadkach jest problem. Najpierw dobrze osusz. To tyle ode mnie. Może pomoze... :)
Podobnie miałem w pasku po lifcie. Komp dosłownie był chłodzony deszczówką. Wyskakiwał mi błąd pedału gazu.
