A4 1.9 Tdi Quattro, Gtb2260, Kilka Innych Modyfikacji - Najprawdopodobniej Najmocniejsze A4 B6 1.9Tdi
Prezentuje auto kolegi, w którym przeprowadziłem kilka modyfikacji.
Pacjent to A4 B6 1.9TDI AVF quattro 2003rok produkcji.
Modyfikacje.
- FMIC 230x550 plus orurowanie z nierdzewki 57mm
- GTB 2260vk
- Map 4bar
- wydech przelotowy z nierdzewki 76mm > 63mm > 2 x 50mm
- TIP 3cale
- programowo usunięty MAF
Wymieniłem modyfikacje mające wpływ tylko na moc silnika bo ogólnie w aucie jest wiele innych.
Kilka poglądowych fotek
Auto zostało wystrojone na seryjnych pompkach o końcówce AR i seryjnym słabym sprzęgle z wynikiem 416Nm i 233PS. Myślę ze dało by się wyciągnąć jeszcze parę kucyków z tych wtrysków ale przyszły HF i nie było już czasu. Wynik i tak imponujący jak do tej pory więcej koni na tych wtryskach u nikogo nie widziałem.
Następnym etapem jest mod sprzęgła i wymiana rozpylaczy na HF80.
- Sprzęgło zostało wymienione na BRD
- pod pokrywą zaworów zagościły końcówki wtrysków HF80
- Turbo z pewnych względów zostało wymienione na GTB2260VZK
- Wrócił pod maskę seryjny filtr powietrza
Oto wynik
Ostatecznie ze względu na wibracje na układzie napędowym (dwumas) moment został ściągnięty delikatnie w dół
good job,ciekawie jak będzie finalnie na HF :kox:
szczerze to HF już siedzą z mocno ograniczona mocą zapowiada się bardzo ciekawie bo turbo wstaje jak wariat na nich i co ciekawe bez dymu, jak założę wskaźnik EGT będzie strojenie wstępne ze słabym dołem ponieważ mod sprzęgła czeka na sprawdzenie w innym aucie.
A siknik ten bidny motor nie padnie przy takiej mocy?
Wynik imponujący.
Wynik imponujący.
pytasz o 233ps? bo tam będzie około 280 niebawem :)
I wytrzyma to 1.9? :slina:
nom i niuton blisko 500 chociaż tu sprzęgło może być ograniczeniem.
Wytrzyma , niektóre maja po 300 KM . A jakie wtryski polecisz do 2.0 tdi
nie wiem jaki, szukaj na darkside może już coś mają:)
To w takim razie 1.9 można rezac jak 3.0? Jebaniutki.
nie no momentu takiego nie osiągniesz jak w 3.0TDI
230Ps dla 1.9 to pikuś,ten silnik żeby zarżnąć to trzeba na prawdę dobrego fachowca...
swoja drogą 233Ps na AR to super wynik
Miałem przyjemność jezdzić tym autem i powiem ze fajnie się już odpychało:)
Skąd ja znam to auto :D
Przeróbki pełna profeska także czekamy na etap końcowy z firadami i sprzęgłem :)
Jak tam autko śmiga?
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
idealnie ale obecnie na HF80 i oczekuje nowego sprzęgła które w styczniu zawita na pokładzie i będzie finalne strojenie.
---------- Post dopisany 17-02-2014 at 22:14 ---------- Poprzedni post napisany 06-01-2014 at 10:17 ----------
Niestety sprawa ze sprzęgłem się przedłuża z braku części na moda czekamy do początku marca.
W aucie zawitał zawór Blow OFF firmy HKS na życzenie właściciela, działa prawidłowo wydaje dźwięk niema przy tym najmniejszych skutków ubocznych opisywanych w necie, niema dymu po zadziałaniu ani najmniejszej zwłoki na ponowne naciśniecie pedału gazu. Działa bez zarzutu ale nie oszukujmy się jego funkcja to tylko dźwięk.
Nie eliminuje cofki inaczej zwanej turbo fluttering'u?
nie wiem bo jej nie było po wystrojeniu wstępnym HF80
Trochę czasu upłynęło i parę modów doszło, opis w pierwszym poście.
Grubo :kox: głowica będzie robiona, czy jest to finalny setup? ;)
Sent from Lumia 920
Jaki jest całkowity koszt takiego moda, zakladajac zupelnie seryjnego zdrowego AVFa ?
Moze byc PW, dzieki!
