Wahanie się obrotów
Witam.
Otóż jest taki problem, a mianowicie wahają mi się obroty jak mam auto na 'luzie', tak mniej więcej od 700 do 800 a chyba powinno stac w miejscu a nie wahać. Mam tak na LPG jak i na Pb. Macie jakieś rady?
Przeczyść przepustnice i zaadoptuj powinno pomoc . U mnie się wahają w granicy 740/680
Sprawdź błędy.
A Ty przeczyściłeś przepustnice? I nadal Ci się wahają czy jak?
Tak. Czyscilem , wymienilem kable wn , swiece , eżektor , odme. I nic sie nie zmienilo. Bledow zero , przeplywka pracuje prawidlowo , sondy tez. Aha i jescze wymienilem wszystkie weze od podcisnien. Te wahania u mnie widac jedynie na vagu na zegarach jak by sie bardzo dobrze przyjrzal.
Wysłane z mojego telewizora
A przed chwilą poszedłem go odpalić i nie chce zapalić, tzn. odpale, wskakuje na tys. obrotów i gaśnie. Nie mam pojęcia czemu, dopiero jak dodaje gazu i go odpalam, wkręce go trochę na obroty to nie gaśnie ale falują jeszcze gorzej obroty na Pb i LPG, dodam że nie miałem tak wcześniej, tylko od wczoraj gdy odebrałem auto od gazownika...
a co gazownik robil?
Postawiłem we wtorek rano na założenie gazu, wczoraj rano go odebrałem.
Widocznie gazownicy cos spier... Może gdzieś lewe powietrze lapie np źle zamontowany kolektor ssący
Wysłane z mojego GT-I8190N za pomocą Tapatalk 2
Łap nie będę teraz tam wsadzał, gazik jest na gwarancji także jutro do nich jadę i ma mi to ustrojstwo zniknąć.
Ja stawiam ze odpial sie jakis wezyk od podcisniemia jak montowali gaz.
witam, czy komuś udało się rozwiązać ten problem? ja wymieniłem pół silnika i dalej mam wahania miedzy 680 a 720
Umnie dalej to samo . Coraz bardziej jestem skłonny myśleć ze te silniki tak mają .
Ja też wymieniłem już sporo części i niestety nadal mam takie delikatne wahnięcia obrotów :facepalm: Pojęcie nie mam co to może być.
Witam. A czy ktoś z was myślał o cewce zapłonowej? Mój brat w tym silniku ma ten sam problem, mechanior podejrzewa właśnie cewkę a sam z doświadczenia wiem, że na jałowym obroty drgały mi od słabych cewek.
Jak brat wymieni i będzie to , daj znać :wink:
mi tez lekko szarpie na jałowym tylko ze w 1.8t albo moduł lub cewki kolega german81 pisał zeby umyc moduł tnz radiator modułu
A gdzie to znajdę ?? :grin::wink:
nie wiem jak u was ale u mnie cos takiego jest ;)
