Poduszka silnika z czujnikiem uszkodzona
W mojej audi przy puszczeniu i dodaniu gazu bądź zmianie biegu jest wyczuwalny taki gumowy luz, obstawiam poduszkę dzisiaj. Dzisiaj będąc na vagu wyszło że mam uszkodzony przepływomierz oraz coś tam zawieszenie silnik błąd. pytam co to jest a mechanik nie wiem. Sam teraz wyczytałem że są poduszki które mają czujnik, ale pewnie strasznie drogie czy sa zamienniki bez czujnika które to poduszki. jak podniosłem auto zauważyłem jedynie luz na poduszce podpory skrzyni tej centralnej na środku. Co o tym myślicie.
Zmieniałem tą poduchę centralną skrzyni.
A powodem był właśnie opisywany przez ciebie stuk przy dodawaniu i odejmowaniu gazu.
fidotp masz namiar na tą poduszkę? już w 3 sklepach szukali i nie znaleźli nie występuje w ich katalogach POMOCY proszę.
Ja zdałem się na mechanika,nie miał problemu z jej dostaniem.
Jutro mogę popatrzeć w fakturę, leży w aucie.
nie wystepuje w zamienniku poduszka z czujnikiem. Tylko serwis
Mówimy teraz o poduszce centralnej skrzyni biegów-podpory którą wymieniał fidotp a której ja nie mogę dostać a nie poduszce silnika.
Dla relaksu przespacerowałem się po fakturkę.
Wpis "Poduszka skrzyni biegów Audi A4/Passat" koszt 160 z vat.
Numer części w sklepie 21652948
Patrzyłem na aledrogo po tym numerze ale ta poducha mi nie pasuje do mojej.
Wbiłem nazwę i znalazłem.
LEMFORDER Poduszka skrzyni biegów AUDI A4 B6 B7 (3747482501) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
jest tylko jedna poduszka z czujnikiem, lewa silnika. Błąd w kompie jest od niej. Trzeba pod auto i ocenić ich stan wizualnie, czy nie mają wycieku a te pod skrzynią pewnie trzeba by wyciągnąć i obejrzeć. Nie ma co szukać zamienników bo się nie opłaca szajs kupować. Chyba, że LMO.
