Bagnet oleju
Witam
Mam taki o to problem. Zapaliła mi się żółta kontrolka czujnika poziomu oleju czyli jego minimalny poziom. Dolałem ok 0,7 litra odpalam silnik a tam dalej ta sama kontrolka ze wskazaniem uzupełnienia poziomu oleju. Czy mógł się zawiesić czujnik ???
Przejedź się nim, potem niech chwilę postoi i powinno być ok
Witam
Jesli kontrolka nie zgasnie, podlacz VCDS'a czy bledu jakiegos nie wywalilo.
Witam wszystkich.Kurcze mam dokładnie taki sam problem.Zapaliła się kontrolka oleju z komunikatem o dodaniu 1 lit,oleju.Zrobiłem to i lampka nie zgasła a poziom oleju w dalszym ciągu jest na minimum.Dodam że pojawiło się to w drodze ok.400 km.od domu(Łódź).Nie mam możliwości sprawdzenia bagnetem serwisowym ponieważ go nie posiadam.Mniemam że czujnik ciśnienia oleju do wymiany ale poproszę o pomoc was drodzy forumowicze
Witam. Przymierzam się do wymiany oleju i chcę to zrobić sam. Mam pytanie; czy na załączonym zdjęciu(link http://www.fotosik.pl/zdjecie/c63175d8d3556294)miejsce zaznaczone strzałką służy sprawdzania miarką oleju? Jeśli tak to jaką najlepiej zastosować miarkę i jak z niej odczytywać właściwy poziom. Poziom oleju, który pokazuje MMI nie jest dokładny i jest na ciepłym silniku, a więc bagnet jest najbardziej dokładny. Od razu przy wymianie oleju chciałem zdjąć miskę olejową w celu zajrzenia do słynnego imbusika. Czy jest problem aby w CAGA do niego dotrzeć?
Edytowane przez resiak82
Witam. Przymierzam się do wymiany oleju i chcę to zrobić sam. Mam pytanie; czy na załączonym zdjęciu(link http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/9uM2OOn1x7OzojyOEZcxghGto~DPI3)miejsce zaznaczone strzałką służy sprawdzania miarką oleju? Jeśli tak to jaką najlepiej zastosować miarkę i jak z niej odczytywać właściwy poziom. Poziom oleju, który pokazuje MMI nie jest dokładny i jest na ciepłym silniku, a więc bagnet jest najbardziej dokładny. Od razu przy wymianie oleju chciałem zdjąć miskę olejową w celu zajrzenia do słynnego imbusika. Czy jest problem aby w CAGA do niego dotrzeć?
Wlej 4.7l i bedzie idealnie :-) ja w caga u siebie zmienialem i wlalem 4.7 to mialem pod max na miarce.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Czyli nie ma sensu się bawić w bagnet? A jeśli zwale całą miskę to nie wejdzie wtedy trochę więcej?
Ja bylem u kolegi i on mial kompresor z banakiem to wypompowalismy olej. Wlalem 4.7 litra i bylo idealnie. Niestety nie wiem jak będzie jak cala miske zrzucisz. Kupilem bagnet ale zgadza sie z tym co mmi pokazuje wiec juz z niego nie korzystam za bardzo takze nie wiem czy jest sens kupowac.
Jaki bagnet zakupiłeś? Czy on był przeznaczony do wsadzania do w miejsce które zaznaczyłem strzałką na foto?
Bagnet kupilem w intercarsie cos za 80 czy 90zl. Wklada sie go tam gdzie teraz jest zaslepka.
Dzięki kolego na informację
Witam
A rozgrzałeś olej po dolewce?
Dobrze wiedzieć, a do kontroli zdejmujesz pokrywę? Bo się zastanawiam, czy nie kupić pokrywy z B7, z otworem na bagnet. Pytanie czy otwór jest tam gdzie trzeba i czy ona w ogóle będzie pasować? Ktoś wie?
Pokrywę zdejmuje do kontroli.
Witam. Zakupiłem bagnet z allegro i niestety wchodzi tylko jakieś 30 cm i jest opór. Nie chcę na siłę wpychać gdyż się obawiam że to nie wyciągnę.  Czy w dobre miejsce to w ogóle wkładam?
Czy ktoś miał problem też z wsadzeniem miarki? Wsadziłem drut stalowy i jest to samo na ok 30 cm opór. Wygląda na to że ktoś wcześniej coś tam musiał wkładać i mu po prostu zostało. Pytanie może ktoś z kolegów przerabiał takie coś i wie jak się pozbyć tego z rurki? Jest możliwość wymiany całej rurki?
Jeśli masz opór to napewno coś jest w środku , ponieważ drut czy miarkę masz giętką . Podsyłam Ci tutaj link z rurką która jest wymienna :)
http://allegro.pl/rurka-miarka-oleju-2-0tdi-a4b8-a5-q5-03l103634m-i6820965362.html
Witam. Dzisiaj odebrałem bagnet zamówiony na allegro, ten sam problem, wchodzi jakieś 3/4 długości i dalej nie chce.
Audi allroad 2.0 tdi CGLC 2014r
Może niektóre rurki uniemożliwiają wkładanie miarek?
Kolego, mi się udało. Trzeba próbować góra dół i wejdzie do końca. Myślałem że jest czymś zapchana, ale kamerka endoskopowa wjechała mi do samej miski?
