Przygasające ksenony
Tak jak w temacie. Po włączeniu mrugają mi lampy ksenonowe. Nie zawsze, ale kilka razy w ciągu godziny się zdarzy. Czasami obie na raz, czasami jedna przygaśnie na ułamek sekundy. Czy to wina żarówek, czy problem może tkwić gdzieś w przetwornicy? Czy powinienem zacząć od kupna nowych żarówek ksenonowych? Kumpel popsikał mi jakimś preparatem na końcówkę wiązki elektrycznej idącej do reflektora. Nic to nie poprawiło.
Czy ktoś z Was miał już taki przypadek?
Ja mam to samo czeka nas wymiana żarników bo się powoli kończą :chytry:
Gdzies juz temat był o mrugajacych xenonach :mysli: Kiedys lata temu byla akcja z problematycznymi przetwornicami do B7 .
Dla pewnosci mozna poprzekladac zarniki z lewej do prawej lamy . Wtedy wyeliminujemy albo prztwornice albo zarniki padaja :(
Wyśle że to będą żarniki bo wcześniej się żarnik spali niż przetwornica :wink4:
Jakbys chcial żarniki to wal na pw :good: A jeszcze mysle ze jest jedna opcja... Czy nie dzieje sie to jak stoi auto na jałowym albo na luzie lecisz?? :cool1:
Nie. Na luzie nie latam. Na postoju lub podczas normalnej jazdy na biegu. Zauważyłem, że po kilkunastu minutach jakby mniej.
Bo chyba jak alternator sie kończy to moze byc za słabe napięcie i xenonki mogą mrugać :wink4:
Szczerze mówiąc tak też myślę, że to może być problem z napicęciem. :mysli:
14,4V na biegu jałowym. Uruchomienie wielu odbiorników prądu spowodowało niewielki spadek. Myślę, że żarniki od nowości nie były wymieniane.
To juz ciemno przed soba masz jak nie zmieniane od nowosci :decayed:
Ale i tak lepiej świecą niż w moim drugim aucie - Skodzie :naughty:[br]Dopisany: 21 Listopad 2011, 20:02_________________________________________________Problem rozwiązany. Wymieniłem żarniki D1S Philipsa na nowe. Nic już nie mruga. Dzięki za podpowiedzi!
mozesz miec uszkodzona centralna elektryke, sprawdz po drodze przetwornice
witam klubowiczow i mam pytanie czy ktos regenerowal juz soczewki biksenonow,slyszalem tea ze mozna zamontowac soczewki od B8 w miejsce ori B6.Prosil bym o naswietlenie tematu:hi:
Regeneracja po pewnym czasie wychodzi bardzo slabo lepeij zalozyc od b8 jest na forum jak to zrobic poszukaj koledzy juz to rozkminili!!!
Możesz założyć soczewki od Passata B5 i jest sporo lepiej niz na ori B6 ale dopiero przy soczewce z b8 zobaczysz różnicę - kolosalna.
