Kontrolka ABS
Witam wszystkich. Zapala mi się kontrolka ABS-u przy większych prędkościach (120-140km), nie jest to uciążliwe bo miałem 3 takie sytuację od czerwca. Na VAG-u nic nie pokazuje (spr. gdy kontrolka się nie paliła) mechanik sprawdzał styki, kostki oraz sys. i wszystko jest ok. Może mieć to związek z czujnikami na klockach hamulcowych? Mam do wymiany tylne hamulce, ale nie są jeszcze w tragicznym stanie. Sytuacja zdarza się jak już pisałem rzadko. Macie może jakieś propozycje???
Może kończy się sterownik pompy ABS'u
W tylnych klockach nie ma czujników, a od ABS, zapala się inna kontrolka zaś od hamulców jak się kończą inna.
Albo jest tak że jest jakaś przerwa w czujniku, choć błąd jakiś powinien Ci się pojawić, nawet jeśli by to był sterownik,.
A nie masz wibracji na kierownicy ?? albo pulsuje pedał hamulca bo tam może coś być, no i ewentualnie sterownik który niestety bywa wadliwy po kilu latach eksploatacji.
Wibracji nie ma, z hamulcem też jest ok. Może rzeczywiście ten sterownik, swoje lata już pewnie przejechał. A błąd wyskoczy nawet wtedy jak kontrolka się nie pali?
zobacz VAG-iem w sterowniku ABS czy coś będzie.
