Vag-com 311.2 brak blokow pomiarowych
Witam panowie mam problem z vag-com 3112 po połączeniu się z autem niby wszystko jest okei ale po wejściu w selekt i dalej 01-engine wszystko gra lecz gdy wejdę w bloki pomiarowe to mam dostęp tylko do 027 a potem nic niema czy to wina programu nagrałem filmik by było to bardziej przejrzyste proszę o pomoc z góry dziękuje dlaczego na 030 pojawia sie N/A
AutoScreenRecorder 01 Dec 05 10 40 - YouTube
---------- Post dopisany at 20:27 ---------- Poprzedni post napisany at 15:48 ----------
Czy jest ktoś na tym forum ko odpowie
W aeb wszysto co chcesz wiedziec jest w blokach do 25
Wysłane za pomoca sputnika.
No dobrze to jak sprawdzić sondę w aeb
sonda w bloku 7
jeżeli możesz napisać czy na filmiku są parametry w normie
---------- Post dopisany at 20:50 ---------- Poprzedni post napisany at 20:45 ----------
jak można prosić o podpowiedz to zęby zrobić logi dynamiczne to które bloki
002+007 i 013+025+002
dzięki wielkie chce zrobić logi nie podoba mi się wysoka temperatura zasysanego i cewki
---------- Post dopisany at 21:14 ---------- Poprzedni post napisany at 21:02 ----------
Borykam się 16989- uszkodzenie pamięci wewnętrznej ROM. czy jest nato jakieś lekarstwo po za wymiana sterownika
a nie masz auto po chipie lub immo ubite ?
