Temat odnośnie kół do Audi A4 B8
Teraz, AdaśA4 napisał:
Rozumiem . Da rade to jakos obejsc dystans czy cos . Sory Ale jestem zielony w temacie
Z dobra glebą wejdą te koła. Co do otworu centrującego to tak jak kolega napisał w b7 jest 57.1 a w b8 66.6 ale to nie są ori koła więc jestem pewien że jest tam większy otwór centrujacy plus pierścień na 57.1. Zapytaj sprzedającego przed kupnem
W dniu 28.03.2020 o 14:48, MugenMan napisał:
Moim zdaniem z przodu może trochę wystawac. Mam 8.5 r19  245/35 ET 32 i przód jest na styk
Założyłem właśnie taki rozmiar i opony 245x35 i nawet kilka mm koło jest schowane.
Edytowane przez MugenMan
Jakiej marki opony? Bo podobno są różnice i ten sam rozmiar a onna marka opony potrafi innaczej się układać
witam mam audi a4 3.0 w Q mam felge 8.5JX18H2 ET 29. jaka opone do tego zalozyć
245/40-18"
2 minuty temu, Dev napisał:
245/40-18"
dzięki
Panowie możecie doradzić czy te koła wejdą do audi b8 ? Otwór centrujący 66.6
image;s=644x461
M.OLX.PL
Sprzedam komplet felg firmy Rohana razem z oponami...
Edytowane przez AdaśA4
Dowiedz się jaka jest szerokość felgi i ET
5x112 20
Opony 235/35 20 Michelin Nowe.
9J ET 25
Opony 265/30 Continental 2018rok.
10J ET 33
3 godziny temu, AdaśA4 napisał:
5x112 20
9J ET 25
10J ET 33
Możesz zapomnieć o tych kołach, chyba że airride i rolowanie nadkoli z tyłu
Za szeroka opona tył rozumiem a jak by felga była 10J  opona 235 35 20 ?
Dunlop Sp Sport Maxx RT2. Może później wrzucę zdjęcie jak to u mnie wyglada.
Wrzuć zdjęcia fajnie będzie zobaczyć, tyko napisz jeszcze jaki zawias jest u Ciebie, bo to też ma znaczenie jak finalnie siądzie koło
Zawias 1 bl z ads, pisałem kilka postów wyżej. Mam jeszcze gemetrię kół do zrobienia.
Edytowane przez artek2414
Błąd
Przecież felga jest 10J, szerokość opony nic tu nie zmieni bo et za niskie i felga będzie wystawać
Ładnie to siadło
4 godziny temu, Marcin_K napisał:
Ładnie to siadło
Będę chciał nieco obniżyć jak będzie taka możliwość bo trochę za wysoko stoi i nie ma takiego efektu. 20200410_155347.jpg
Po zrobieniu geometrii koła mogą delikatnie wystawac jesli nie dasz auta nizej. U Ciebie na zdjeciach przod wyglada na lekki negatyw. Dlatego kola sa schowane głębiej. Mam te same parametry felgi i opony i zawias 1bv i z poziomica w ręku ? rant ochronny opony wystaje jakies 3mm. Przy 2 osobach na pokładzie nic nie przyciera i jest ok.
A tak poza tym to piękne koła ???
