Dev Opublikowano 5 Listopada 2023 Opublikowano 5 Listopada 2023 (edytowane) No i jak to będzie wyglądać na oponie 225/40-18 pomyślales ? 245/40-18 jest właściwą opona przy feldze o szerokosci 8" Edytowane 5 Listopada 2023 przez Dev
yorgo13 Opublikowano 5 Listopada 2023 Opublikowano 5 Listopada 2023 W wielu tabelach piszą że zalecane są do 8" 225-235. Na mojej feldze te 245 trochę odstają. Kolega ma 225 na feldze 8" i ma idealnie przylegającą oponę do felgi. Pomysł na zmianę na węższe to pokłosie ściskania kierownicy na koleinach- aż ręce chce wyrwać...
Dev Opublikowano 5 Listopada 2023 Opublikowano 5 Listopada 2023 225 czy 235 jest zalecane ale do B7, coś Ci się tutaj pomyliło.
marda16 Opublikowano 5 Listopada 2023 Opublikowano 5 Listopada 2023 Miałem kiedyś 18” koła 225/45/18 przy 8J i dobrze to wyglądało 😎
Diego1121 Opublikowano 27 Czerwca 2024 Opublikowano 27 Czerwca 2024 Cześć. Czy felgi 19" 8.5j ET45 siądzie dobrze do a4 b8?
Hugo Opublikowano 28 Czerwca 2024 Opublikowano 28 Czerwca 2024 W dniu 27.06.2024 o 19:27, Diego1121 napisał(a): Ile ciśnienia w opony 225/35/19? Rozwiń Otwórz drzwi kierownika i tam masz wlepę z ciśnieniami
Diego1121 Opublikowano 29 Czerwca 2024 Opublikowano 29 Czerwca 2024 W dniu 28.06.2024 o 21:49, Hugo napisał(a): Otwórz drzwi kierownika i tam masz wlepę z ciśnieniami Rozwiń Nie posiadam tam wlepy
Diego1121 Opublikowano 4 Lipca 2024 Opublikowano 4 Lipca 2024 Cześć. Jakie dystanse kupić do felg 19" ET45? 10mm czy 15mm?
Monti Opublikowano 5 Lipca 2024 Opublikowano 5 Lipca 2024 (edytowane) W dniu 4.07.2024 o 20:04, Diego1121 napisał(a): Cześć. Jakie dystanse kupić do felg 19" ET45? 10mm czy 15mm? Rozwiń Napisz jeszcze jakie masz zawieszenie i opony na tych kołach. Koledzy bankowo o to zaraz zapytają. Edytowane 5 Lipca 2024 przez Monti
Hugo Opublikowano 5 Lipca 2024 Opublikowano 5 Lipca 2024 W dniu 4.07.2024 o 20:04, Diego1121 napisał(a): Cześć. Jakie dystanse kupić do felg 19" ET45? 10mm czy 15mm? Rozwiń https://hrsprings.pl/jak-mierzyc-dystanse-do-kol-m-27.html
marsil Opublikowano 6 Grudnia 2024 Opublikowano 6 Grudnia 2024 Panowie obecnie mam na zimie 7,5x16 ET37 225/55/16 4G0071496 planuje przejść na 18” ale nie wiem czy to dobry kierunek przy zawieszeniu 1BA, większość ma poobniżane zawieszenia ja nie planuje nic robić a może lepiej pójść w 17”?
lebdzio Opublikowano 16 Grudnia 2024 Opublikowano 16 Grudnia 2024 Czesc moze mi pomozecie czy te felgi beda pasowac do audi a4b8 2013 nie beda obcierac ani nie wystawac? A jak tak to jakie opony najlepiej do nich zakupic https://allegro.pl/oferta/felgi-5x112-audi-a4-b8-allroad-b9-a5-sportback-a6-c7-c8-a7-4g-a8-4h-d5-rs4-16124444692
4rtur5887 Opublikowano 16 Grudnia 2024 Opublikowano 16 Grudnia 2024 Będą pasować. Tylko że to chińczyk. Tutaj jest fajny konfigurator. Konfigurator kół WWW.ALUKONFIGURATOR.PL
lebdzio Opublikowano 17 Grudnia 2024 Opublikowano 17 Grudnia 2024 W dniu 16.12.2024 o 19:25, 4rtur5887 napisał(a): Będą pasować. Tylko że to chińczyk. Tutaj jest fajny konfigurator. Konfigurator kół WWW.ALUKONFIGURATOR.PL Rozwiń Opony tyl i przod 255/35 beda okej?
Wally_quattro Opublikowano 21 Grudnia 2024 Opublikowano 21 Grudnia 2024 W dniu 30.01.2014 o 08:37, sysek27 napisał(a): Mistrzu jak popatrzysz na rozmiary tych dwóch opon to wychodzi taka różnica w wysokości opony wysokość to jest procent liczony z szerokości w pierwszym przypadku masz 245/40 czyli około 98mm a w drugim jest 245/35 czyli około 85,7mm wysokość opony jak popatrzysz na obwód to jednak jest spora różnica w wysokości ja mam u mnie 245/35/19 na feldze z S5 czyli 8,5" szeroka ET32 naciąg jest fajny optycznie też dobrze wygląda i komfort też mi odpowiada:wink: Rozwiń Czyli felga z a5 19” 8,5j et32 wejdzie do b8 bez przecierania ?
darekaudi4 Opublikowano 1 Marca Opublikowano 1 Marca (edytowane) Witam Mam felgi 18' 8.5j ET29 po zamontowaniu opon o rozmiarze 245/40/18 koła z przodu wystają za błotnik ok 1cm z tyłu także do 5mm. Muszę założyć inne opony i teraz pytanie 235/45/18 czy 225/50/18? Audi A4 B8 lift. Sama felga jest na równo z błotnikami i taką oponę chciałbym dopasować Edytowane 1 Marca przez darekaudi4
darekaudi4 Opublikowano 1 Marca Opublikowano 1 Marca W dniu 1.03.2025 o 20:13, darekaudi4 napisał(a): Witam Mam felgi 18' 8.5j ET29 po zamontowaniu opon o rozmiarze 245/40/18 koła z przodu wystają za błotnik ok 1cm z tyłu także do 5mm. Muszę założyć inne opony i teraz pytanie 235/45/18 czy 225/50/18? Audi A4 B8 lift. Sama felga jest na równo z błotnikami i taką oponę chciałbym dopasować Rozwiń
qlimazz Opublikowano 1 Marca Opublikowano 1 Marca Pirelli mają spore ranty opona w tym samym rozmiarze innej marki mogłaby być o te 0,5-1cm węższa . Z zamienników z tego co pamiętam najbardziej zbliżona średnicę mają 225 45. Druga sprawa kwestia zawieszenia, im niżej tym koło bardziej się chowa, robią się większe kąty a tu widzę komfortowe 1ba. Jedno z drugim i niestety wystaje..
