bodas 10 Opublikowano 11 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 To bez dystansów jest, właśnie się zastanawiam na dystansami 10mm, idealnie by było jakby były do kupienia 13mm Bodas, wrzucaj na przód 12mm dystanse, na tył poszedłbym chyba nawet w 15mm Zrob pomiar poziomica+miarka......ale bardziej przod 10mm,a tyl 13mm i bedzie git Zrobiłem małe rozeznanie w tym temacie i tak kolejno udało mi się znaleźć:10mm: http://allegro.pl/dystanse-mercedes-audi-5x112-10mm-z-prowadzeniem-i6171291118.html12mm: http://www.toptuner.pl/page/opis/p1/10096413mm: http://www.dystom.pl/pl/p/DYSTANSE-13mm-66%2C5mm-5x112-Audi-A4S4-B8%2C-A5S5%2C-A6S6-C7%2C-A7S7%2C-A8S8-D4%2C-Q5/11415mm: http://www.dystom.pl/pl/p/DYSTANSE-15mm-66%2C5mm-5x112-Audi-A4S4-B8%2C-A5S5%2C-A6S6-C7%2C-A7S7%2C-A8S8-D4%2C-Q5/11510mm i 15mm jest spory wybór i można wręcz przebierać, ale 12mm i 13mm raczej ciężkie do dostania. 12mm jeszcze występuje jako robione przez Eibacha, 13mm znalazłem tylko z tej jednej firmy. Teraz zostaje dylemat jaki setup dobrać do auta. ET 28, które wyjdzie przy dystansie 15mm będzie chyba za duże, bo ponoć jest na równo z rantem błotnika, także et 30 byłoby idealne. Pytanie teraz co na przód 10mm czy 12mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArkadiuS 6 Opublikowano 11 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 (edytowane) Ja mam 47-13 przod (pomiar wychodzil mi 16mm) oraz 47-17tyl (pomiar 21mm) i jest ok. Oczywiście zalezy tez od opony i jak wystaje w niej rant. Dlatego zrob pomiar poziomica i dobierzesz do opon. Dystanse z dystom.pl Edytowane 11 Maja 2016 przez ArkadiuS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rado6 0 Opublikowano 11 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 Siemanko, co napiszecie o tych kółkach? jak się będą prezentować, fela odpowiednie ET? http://allegro.pl/kola-audi-a4-s4-8k0-19-5x112-i6187152873.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodas 10 Opublikowano 11 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 Dobrze te koła wyglądają na b8. Wielu użytkowników ma na forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l.e.s.t.e.r 27 Opublikowano 11 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 Siemanko, co napiszecie o tych kółkach? jak się będą prezentować, fela odpowiednie ET? http://allegro.pl/kola-audi-a4-s4-8k0-19-5x112-i6187152873.html Ja właśnie moje koła kupiłem u tego gościa. Nie ma się do czego przyczepić, może jedna felga ma zadzior - więc jestem zadowolony. Można negocjować cenę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rado6 0 Opublikowano 11 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 Ok, dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voudox 0 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 Panowie, tylko proszę się nie śmiaćNie znalazłem odp. na forum, wolę dopytać aby w PN nie było niespodzianki.W poniedziałek wymieniam moje 16" balony, o te: http://www.original-felgen.com/8k0601025a8z8.htmlNa 18", o te: http://www.original-felgen.com/8k0601025aj1h7.html16" mają Et45, 18" mają Et47. Nie będę miał póki co żadnych dystansów. Moje pytanie brzmi - czy ŚRUBY Z 16 do 18 będą OK:)?Pytam poważnie jakkolwiek by to nie brzmiało na tym forum. ---> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l.e.s.t.e.r 27 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaju77 0 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 Tak, będą pasowały. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArkadiuS 6 Opublikowano 13 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2016 Nowe sruby w sensie dluzsze sa do dystansow z oczywistych względów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voudox 0 Opublikowano 13 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2016 Dzięki Panowie za odp.!W poniedziałek zakładam "balony" 225/45/18 (zwyciężył komfort) na tę felgę poniższą. Wówczas będę myślał o tym czy trzeba mieć dystans i jaki.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArkadiuS 6 Opublikowano 13 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2016 (edytowane) Niestety Nie zrobilem przed założeniem dystansow, ale w tym wątku jest kilka zdjec z ori felga et47 oraz linkow gdzie możesz obejrzec..... Patrz wyzej linki od glimazzzOK, dzięki za info.Jeszcze dwie kwestie przed zakupem.. (zdecydowanie bliżej mi do 225/45/18) 1. A pokażesz z dystanasami? Chciałbym zobaczyć jak wygląda B8 w tych allu na 45 zamiast 40. Zrobiłem zdjęcia i jutro wrzuce.Zdjeciahttps://www.dropbox.com/sc/jeflna6kqh2ydiz/AAC-LM56gD-96ViNCDu2cp87a Edytowane 13 Maja 2016 przez ArkadiuS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voudox 0 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Niestety Nie zrobilem przed założeniem dystansow, ale w tym wątku jest kilka zdjec z ori felga et47 oraz linkow gdzie możesz obejrzec..... Patrz wyzej linki od glimazzzOK, dzięki za info. Jeszcze dwie kwestie przed zakupem.. (zdecydowanie bliżej mi do 225/45/18) 1. A pokażesz z dystanasami? Chciałbym zobaczyć jak wygląda B8 w tych allu na 45 zamiast 40. Zrobiłem zdjęcia i jutro wrzuce.Zdjeciahttps://www.dropbox.com/sc/jeflna6kqh2ydiz/AAC-LM56gD-96ViNCDu2cp87a I to jest na 225/45? Jezeli tak to jestem spokojny o moje. Źle nie wygląda:) P.s. Do zobaczenia na naszych pięknych wrocławskich drogach:) Już wiem skąd decyzja o NIE zakładaniu 245/40. Są i 18". Jest dokładnie tak myślałem. Zdjęcie prezentuje oryginalną felgę audi - 18 na 225/45/18 - jeżeli ktoś z kolegów się zastanawia nad takim wariantem i "balony" są dla niego ok - to polecam. Komfort jazdy jak na dziurawe i duże miasto zdecydowanie zadowalający. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wolf1991 0 Opublikowano 18 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 Ale jaką masz kolego szerokość tej felgi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voudox 0 Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 Ale jaką masz kolego szerokość tej felgi? Oryginał dedykowany do A4: http://www.original-felgen.com/8k0601025aj1h7.html,a więc 8" / ET47. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wolf1991 0 Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 (edytowane) Ale jaką masz kolego szerokość tej felgi? Oryginał dedykowany do A4: http://www.original-felgen.com/8k0601025aj1h7.html,a więc 8" / ET47. Dobrze to wyglada?Oryginalnie 245 na tą felge idzie.. Witam Powiedzcie mi prosze czy nie bedzie problemu z tymi kołami.. Et wporzadku i czy moga obcierac? Pacjent b8 avant quattro Zawias 1BV pozdrawiam http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-kola-audi-a4-a5-8t-245-40r18-i5043903936.html Edytowane 19 Maja 2016 przez Wolf1991 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voudox 0 Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 Ale jaką masz kolego szerokość tej felgi? Oryginał dedykowany do A4: http://www.original-felgen.com/8k0601025aj1h7.html,a więc 8" / ET47. Dobrze to wyglada? Oryginalnie 245 na tą felge idzie.. Pytałeś o felgę Nie chciałem 245 bo szeroko no i 40 na dziurawy Wrocław to trochę mało. Kto co lubi. Zerknij w tym poście 3-4 strony wcześniej - jeden kolega ma te felgi na 245 / 40 (niebieskie audi:)). Jak wygląda? Ja jestem zadowolony, osiągnąłem fajny kompromis na oponie, a zależało mi na 18". Dla lepszego efektu można założyć dystanse, są tacy co powiedzą, że to balony. Są tacy (też w tym wątku co mają właśnie 225 / 45 ). Kalkulator opon jest na tak dla takiego zamiennika. Dla mnie ok. Załączam jeszcze fotki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
st4yKool 5 Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 225/45/18 to standardowa opona dla B8.. 3.0 TDI Quattro 225/55 R16 225/50 R17, 245/40 R18, 225/45 R18 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wolf1991 0 Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 Voudox ładnie to u ciebie wyglada musze przyznać A jak by wygladaly w porownaniu do nich z et 29? Mysle nad tymi czy będzie ok http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-kola-audi-a4-a5-8t-245-40r18-i5043903936.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voudox 0 Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 To już precyzując - zależy od silnika. Ja mam 2.0 TFSI i nie był to wymiar producencki, ale wg kalkulatora różmnica względem oryginału mała i wszystko ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
