Temat odnośnie kół do B8
seba.jedesign
Ja mam 9J Et 37 i opona 265 na tyle i jest przycierka, przód 255 ok
Chodzi o et 33 przy 9j ... jaka opona , żeby było Ok i nie było naciągu .
Bo jak naciąg to mi się wydaje, że trzeba w dół (spring, gwint i takie tam) a bym nie chciał - za stary :decayed: jestem na to :)
bez dużego naciągu to nie siądzie
Przy oponie 255 i feldze 9J , będzie obcierać - z tego co zrozumiałem (zawias 1 BV)
Na 9j to minimum 255-265 w zależności od opony żeby nie było naciągu, a taki rozmiar jak już wyżej wspomniano raczej ciężko spasować do b8 bez obcierki.
tak ale to zależy od et felgi przede wszystkim
Czyli żeby nie mieć naciągu, szukać felgi 8,5 j x 19 " .....
Sorka, przeczytałem cały temat - a i tak "głupi" jestem ....
Opona 245 przy 8,5 J ma bardzo mały nacią
Tu to już wiele zależy od opony. Ja bym powiedział, że trzeba trafić na szczególnie wąską oponę żeby przy 245 był naciąg na 8.5". Miałem wcześniej 235 przy tej szerokości i wnioski są takie, że michelin robi opony węższe niż deklaruje.
... ale nie będzie tarło :decayed:
tak naciąg też zależy od firmy opon praktycznie każdy producent ma inną szerokość dla tego trzeba brać uwagę na poprawkę tak około 2mm żeby było ok
Widzę Marcin ,że chyba Ci nie dam spokoju .... i będę pomocy u Ciebie szukał :)
Edytowane przez PIXI
Ja mam na lato 19"x8,5", et45 (dystansem zrobione na: et32 przód i et30 tył), założone gumy Nexen. Siedzą tak akurat, rant ochronny lekko wystaje. Powiedziałbym, że na tych oponach mógłbym się nawet pokusić o et30 z przodu i et28 z tyłu :decayed:
Ja miałem ET28 przy oponie 245 i przycierało, pojechałem tak do Chorwacji i musiałem wyciągać dystanse z auta. ET29 już nie przyciera :) 1mm a jedna robi różnicę :)
A powiedzcie mi czy ET ori 47 jak zmienię na 32 to będzie gorzej się jeździło,w sensie czy ma to wpływ na wyrywanie kierownicy na nierównym asfalcie.
Czy jazda jedna ręka będzie niemożliwa.
Co myślicie o felgach hartmann komplet kolo 2800zł na allegro.
http://allegro.pl/18-hartmann-091-audi-a3-a4-a5-a6-a7-a8-tt-q3-q5-q7-i6295041054.html
mi sie lepiej jezdzi na et29 niz na 42.. bez przesady z ta jazda jedna reka lol.. to nie trabant
