mlodyy Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Opublikowano 10 Sierpnia 2008 witam. mam male pytanko pekla mi guma przy przegubie z prawej strony zaraz przy kole i zaczol wyciekac jakis smar olej zakleilem to tasama bo musialem dojechac do domu, i jutro zamieniam wymienic ta gume czy trzeba tam nalozyc jakis smar lub wlac jakis olej czy bedzie w tej gumie cos takiego ???????????//
tympy_rykin Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Jeśli kupsz dobrą gumę to w komplecie dostaniesz smar i nakrętkę piasty.
Kowicz Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Tak jak wyżej - w zestawie naprawczym jest wszystko. PS. wyciągnij czujnik ABS-u w trakcie całej operacji. U mnie mechanior przy wkładaniu przegubu zmiażdżył cały czujnik
mlodyy Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 11 Sierpnia 2008 ok wielkie dzieki po pracy zabiore sie za to
spanky Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Opublikowano 11 Sierpnia 2008 dowalic smaru ile tylko wlezie ...
rav Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Opublikowano 12 Sierpnia 2008 dowalic smaru ile tylko wlezie ... Ale z rozsądkiem
Wąski Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Smar musi być Uważaj przy wyciąganiu czujnika ABS ,bo można łatwo go uszkodzić zawsze jest zapieczony Powodzenia
wojtekce Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Opublikowano 16 Sierpnia 2008 nie dawajcie za dożo smaru , wepchnij tylko tyle ile sie zmiesci do przegubu to wystarczy
KrzyHo Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Najlepiej było by wymyć przegub w nafcie, żeby był czysty i elegancki, bo nie wiadomo jak długo jeździłeś z dziurą i ile brudu się tam nazbierało i na nowo nałożyć czystego smaru. Powinieneś dostać go razem z osłonami przegubów. Jak nie umyjesz to w niedługim czasie możesz mieć problem z przegubem.
lukaszek13ns Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Najlepiej było by wymyć przegub w nafcie, żeby był czysty i elegancki, bo nie wiadomo jak długo jeździłeś z dziurą i ile brudu się tam nazbierało i na nowo nałożyć czystego smaru. Powinieneś dostać go razem z osłonami przegubów. Jak nie umyjesz to w niedługim czasie możesz mieć problem z przegubem. dokladnie zwlaszcza ze mogl podejsc piasek i syf, smar jak najbardziej przegub musi byc smarowany, gdybys nie dostal w komplecie to kup osobno bo tam idzie specjalny smar.
kepasa Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Opublikowano 20 Sierpnia 2008 mechanik na pewno będzie wiedział.... nie posmarujesz - nie pojedziesz... :>
