ESP+TPMS+dynamic steering fault
Witam,
Mam pewnien problem, bo nie moge sie uporac z bledami i z takim widokiem Img-20121102-154731 : ESP, TPMS und Dynamiklenkung ausgefallen : Audi A4 8K : #205827604 na desce rozdzielczej.
Nie mam pojecia co sie stalo, z bledow... w 03 ABS System:
1 Fault Found:
03110 - Active Steering Control Module (J792)
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 156
Mileage: 251145 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.08
Time: 18:40:03
i ten sam blad powtarzajacy sie z module centralnej elektryki
Nie dziala ESP ( w ogole nie da sie wlaczyc/wylaczyc)
Probowalem kalibrowac kat skretu - lecz bez efektu
samochod wyposazony w Audi Drive Select i po jego wylaczeniu, blad nadal wystepuje
Podobny temat jest tutaj - niestety nie znam niemieckiego a z translatora dowiedzialem sie o dwoch czujnikach w kolumnie kierowniczej
ESP, TPMS und Dynamiklenkung ausgefallen Seite 2 : Ja hab bei ATU alle Fehler löschen lasssen aber Grundeinstellu...
Bardzo prosze o pomoc, jesli ktos sie spotkal z podobnym przypadkiem
dzieki z gory
Jaki? Ktory?
Od aktywnego układu kierowniczego , bezpieczniki są 2 po lewej stronie deski
Opis masz na oslonie .
Ten sam błąd mam jak próbuje zakodować HHA ...
Witam, w końcu ktoś o podobnym systemie co u mnie.
Błąd będzie Ci się palić w ESP nic nie zrobisz.
1. Czy grzebałeś w jego kodowaniu ? Czy faktycznie masz w autku Active Steering ?
Problemu nie szukaj w module ESP a 1B, zeskanuj go i podrzuć błędy. Temat mam obcykane i na pewno pomożemy, wrclaguna także czai czaczę :kox:
te moduły są ze sobą ŚCIŚLE zintegrowane i wymagają siebie do pracy, jeśli w jednym wystąpi błąd, oba przestają funkcjonować, miło :)
Do sprawdzenia także jak napomniał kolega bezpiecznik, ale od tego modułu. znajduje się on przy kierowcy boczna klapka
- bezpiecznik 1 w uchwycie bezpieczników -C- -SC1- 5 A - sterownik aktywnego układu kierowniczego -J792-
PS. mam nadzieje, że Ci go nie zalało.. :slina:
dzieki za wszystkie odpowiedzi
bezpieczniki sprawdzone, po lewej i po prawej stronie - wszystkie sa dobre
zadnego grzebania w kodowaniu i tak, jest ADS, jak napisalem wczesniej
Ja jestem raczej pewien, ze blad bedzie w module ESP
bledy sa tez w silniku
Faults Found:
4698 - Please Check Fault Codes in Control Module for ABS Brakes
U1017 00 [039] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Mileage: 251145 km
Date: 2013.12.08
Time: 18:39:51
4699 - Please Check Fault Codes in Control Module for ABS Brakes
U1017 00 [039] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Mileage: 251145 km
Date: 2013.12.08
Time: 18:39:51
Stało się podczas jazdy czy po jakichś modach ??
stalo sie to po prostu, ktoregos dnia po zapaleniu samochodu.
z modami to jeszcze sobie radze :decayed:
---------- Post dopisany at 23:42 ---------- Poprzedni post napisany at 23:28 ----------
kolejna dziwna sprawa
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C
Component: KOMBIINSTR. H15 0221
Revision: 00100000 Serial number: 7BX50Y258
Coding: 032D090023000008020100
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 2D5A1530CD97
1 Fault Found:
01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 156
Mileage: 251145 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.08
Time: 18:43:22
wyprzedze pytanie - TPMS mialem fabrycznie zamotnowany...
dziwna sprawa o tyle, ze nagle nie widzi modulu. Z tego co wiem, to on jest obslugiwany z czujnika predkosci kola/czujnika ABSu...
To co podałeś niewiele zmienia. Poza tym, że pojawiło się jakieś zwarcie/otwarcie obwodu
Podaj odczyty z modułu B1. TPMS czytany jest przez moduł ESP, wykrywa różnice w ciśnieniach z tego co kojarze nie występuje osobno jest jego częścią.
Do zdjęcia też kostka przy pompie ESP pod maską przekonserwowania i założenia.
W active steering zadnych bledow nie ma
Ok czyli:
Sterownik 03 ABS zalecił sprawdzenie DTC dla 1B, więc tutaj ok w temacie, w sumie niepotrzebnie kalibrowałeś G85.. może trochę namieszać, ale mam nadzieje, że AS nie zgubił jednak przez to nastawy podstawowej bo byś się bujał jak ja i w domowych warunkach jest to nie do ustawienia.
Co do TPMS tymczasowo na Twoim miejscu bym go wykodował.
I tak jak pisałem do wypięcia kostka ze sterownika ESP i przeczyszczenia bo jak sam błąd i odczyt wskakuje coś z masą dzieje się na linii ECU <-> ABS
Oraz mieć nadzieje, że to załatwi problem.
TPMS wykodowalem na samym poczatku :wink:
z ADS sobie radze i po ustawieniu kata skretu sprawdzilem i jest dobrze.
zastanawiam sie, czy jest jeszcze jakis bezpiecznik do ESP, ewentualnie osobny kabel masowy?
dziekuje za zaangazowanie :wink:
Kable masowe i ich połączenie znajdziesz w dokumentacji której wrzutkę robił wrclaguna. W okolicy pompy są 3sztuki. I jeden przy sterowniku pod podłogą, ale mam już sprawdzone, że chodzi i bez niego więc nie ma sensu zaglądać, a odpowiada tylko za 1B. Co do kąta skrętu w naszych autkach to nie wszystko, jak 1B zgubi nastawy to tylko aso ;)
Sterownik ABSu już odłączałeś ? 10 - bezpiecznik w brązowym uchwycie bezpieczników -C- -SC10- 25 A - sterownik systemu ABS -J104
Bezpieczników jest kilka od tych systemów. Bez sensu wszystkie wymieniać, przyda Ci się na przyszłość mieć w pdfie, skorzystaj z wrzutki wrclaguny, albo podaj na PW maila to Ci podeślę.
Przydałoby się zdobyć jedynie z ELSY pinouty na kostkę sterownika i masówki posprawdzać do silnika, obecnie jednak nie mam dostępu.
sprawdzilem cala kostke od ESP i nic, problem dalej wystepuje.
szczerze, to brakuje mi pomyslow co jeszcze moge sprawdzic...
moze ten modul J792?
ściągnij plastik progu i nachyl podłogę by sprawdzić czy nie jest tam mokro u mnie było i sterownik był skorodowany.
Ale błąd całkiem inny 03110 - Active Steering Control Module (J792) i brak komunikacji.
U Ciebie za to jest info o sprawdzeniu DTC, a on błędów nie ma. bloki pomiarowe sprawdzałeś ? musi czytać kąt skrętu, wtedy na pewno śmiga. I podaj jego kodowanie. Obczaj jeszcze te masy.
