moje a4 b5 1.9 tdi z silnikiem bez mocy :)
przod zderzaka nie jest nizej od tylnej czesci w oryginale
to wszystko bylo zrobione tak na szybkiego zeby tylko poskladac go na swieta, wymaga jeszcze duzo poprawek ale to dopiero po nowym roku
a z obnizeniem zobaczymy zawieszenie juz jedzie :P
a to nie jest rowno tak jak byla normalnie dokladka?? zrob ryj odrazu na gladko bedzie gites:slina:
było go równomiernie opuscić, bo teraz środek zderzaka jest najnizej tworzy taki łuk, jak strzelisz fote z frontu to pewnie bedzie wygldał jak z uśmiechem :decayed:
Ogólnie fajnie wyglada ta przeróbka(taki zniekształcony ala S4), ale jak byś zrobił centralna fotke to zderzak tworzy uśmiech wizualnie porzez sporo niższy srodek:decayed:
zboku patrzac nie ma spojnej prostej lini
chodzi mi o to
no wlasnie w tym problem, dolna czesc to jest ta czarna oryginalna dokladka i ona jest pod takim samym katem jak srodkowa czesc zderzaka i inaczej sie nie da zrobic
ale ogolnie git
no wlasnie nie podoba mi sie to i mysle czy nie wstawic tam normalnych kratek a dol zostawic taki jak jest
---------- Post dopisany at 09:46 ---------- Poprzedni post napisany at 09:41 ----------
---------- Post dopisany at 09:47 ---------- Poprzedni post napisany at 09:46 ----------
bedzie tak jak w oryginalnym jakas dokladka
zostaw tak jak jest walnij kratke o wzorze rsa i bedzie dobrze. fajnie zrobione :naughty:
zostaw tak jak jest walnij kratke o wzorze rsa i bedzie dobrze. Fajnie zrobione :naughty:
dokładnie siatka ala rs i bedzie git .. To była tylko sugestia ... Bez obrazy
nie ma o co:wink:
ciekawie wyglada oby tak dalej :decayed:
A ja tu widzę oryginalne kratki z halogenami. Dół zostaw tak jak jest albo też wkomponuj tam oryginalne kratki.:naughty:
---------- Post dopisany at 12:04 ---------- Poprzedni post napisany at 11:23 ----------
Tylko jeszcze ten słupek bym wyprostował. Coś takiego:
halo ale z kratka rs bedzie idealnie. popros kolego zeby zrobili Ci dobre Vt i bedzie malina
