Jak podłączyć suba w avancie, w ori głośniki były tylko w przednich drzwiach
Drodzy,
jak podłączyć suba z wzmacniaczem? - nie planuję żeby ten wzmacniacz zasilał dodatkowo przednie głośniki (jeszcze nie zakupiłem suba). W moim avancie oryginalnie miałem głośniki w przednich drzwiach, czy fabrycznie jest instalacja do suba pociągnięcta do bagażnika, domyślam się że nie jest...? Czy trzeba też do akumulatora się podłączyć czy wystarczy do radia. Którędy puścić kable i jakie? Dzięki za wszelką pomoc.
plus ciągniesz bezpośrednio z aku np lewym progiem, minus bierzesz np. z pod kanapy, kable sygnałowe podłączasz do radia i puszczasz je środkiem lub prawym progiem. Przekrój kabla 10mm2 powinien wystarczyć.
Kup sobie kit kabli do wzmacniacza np. Dietza i tam będzie wszystko co będzie potrzebował do podłączenia wzmacniacza
10mm2 x X ten aut na 1 nie ruszy z miejsca od wagi tych kabli. O:-)
P = U x I. Czyli max 450W = 12V x IA, co daje I = 37,5A. W elektryce tak się kombinuje żeby na 1mm2 przewodu wypadało 6 do 8A.Czyli przy 6 dobry przewód to 6,25mm2.
Ważną rzeczą jest natomiast kondensator.
Sony Xperia Tapatalk Pro.
dzięki Panowie, kamien łądny avant :)
a ja mam pytanie jak podłączyć oryginalny sub audi w avancie b5?
aktualnie mam podłączony aktywną skrzynię, czyli mam pociągnięte z radia kable RCA (4x), plus od aku, masę, oraz plus od radia włączający suba.
ale chciałbym moją skrzynkę zamienić na oryginalną, schowaną w boczku ze względu na zajmowane miejsce, czy te same kable mogą mi posłużyć do podłączenia oryginalnej skrzynki?? mógłby ktos ewentualnie podać jakiś schemat?
