Auto gaśnie od razu po rozruchu
Witam.
Mam problem z odpaleniem auta. A4 1,9 TDI (110KM)- '99r.
Od jakiegoś czasu jadąc autem zdarzało się tak że podświetlenie zegarów wraz z całym podświetleniem nawiewu itd. wyłączyło się i włączyło (mignięcie) i w związku z tym:
-wskazówki od prędkościomierza i obrotomierza opadały i po chwili "wstawały"
-licznik kilometrów sę zerował
Teraz gdy przekręcę kluczyk w stacyjce na pierwszą pozycję to nie podświetlają się zegary (zawsze się podświetlały niezależnie od włączonych świateł) natomiast kontrolki od świecy żarowej, akumulatora itd świecą się. Następnie jak przekręcę dalej kluczyk aby uruchomić auto to dzieje się tak że auto odpali i dosłownie po chwilce gaśnie - tak jakbym przekręcił od razu z powrotem kluczyk.
Podejrzewam że ma to związek z tym podświetleniem zegarów.
Czy wie ktoś z was co może być tego przyczyną i jak ją zwalczyć?
Sprawdź kostkę stacyjki.
Pewnie do wymiany, wypaliły się styki.
A wiesz czy ta kostka jest dostępna tu pod kierownicą czy trzeba rozbierać pulpit żeby za zegarami szukać?
powody moga byc 2, przerabialem oba.
1. jak auto Ci gasnie i mruga kontrolka od immo to muszisz przedluzyc kabelek ten co dochodzi do piescienia immobliajzera przy stacyjce i wyszyscic jego styk we wtyczce.
temat opisany na forum.
2. jak wariuja kontrolki i auto gasnie po chwili to do wyczyszczenia styki w kostce stacyjki (drobny papier scierny).
najlepiej jak juz bedziesz mial posciagane plastiki to zrob to i to a zobaczysz ze wszystko wroci do normy:wink:
i kierownica do zdjecia niestety...
Myślę że czyszczenie za wiele nie da,najlepiej kupić nową kostkę,koszt niewielki.
a ja wiem ze da wiele bo jak pisalem wyzej robilem to
Tylko komu chce się to rozbierać dwa razy za kilkadziesiąt PLN?
mi sie akurat chcialo. aczemu dwa razy??
Panowie... nowa kostka nie pomogła :kwasny::kwasny:
Pewnie to bedzie ten immobilajzer ale czy to przedłużenie kabelka i wyczyszczenie styku wystarczy?
Tak to bywa i mus szukać dalej.
Teraz wiesz że zdiagnozować usterkę na odległość jest bardzo trudne.
Czego inni na tym forum nie rozumieją.
Próbuj, kto wie.Może zadziała.
Czytałem tutaj na forum kilka rozwiązań naprawy tego immo. Będę próbował każdej do skutku i dam znać- może komuś sie przyda :)
A w jakiej pozycji jest ustawiona antenka od immo ? Bo to tez ma znaczenie. U mnie bylo to samo antenką sie przekrecila i prawie non stop miale cos takiego.
Ustawiłem ja w odpowiednia pozycje i wszystko juz jest git od ponad pol roku.
Sent from my телефон
Immo masz w zegarach. Brak zasilania zegarów = brak immo. Regulowane podświetlenie też jest z deski. Słaby kontakt na wtyczkach albo zimne luty mogą robić takie cuda.
