Problem z odpaleniem
Dzisiaj rano Audi nie chcialo odpalic,rozrusznik krecil ale zero efektu,po powrocie z roboty sprawdzilem iskre i jest,pompa paliwowa dziala chyba bo ja slychac.po dluzszym kreceniu w koncu zapalila ale bardzo ciezko.czy to moze byc efekt uszkodzonej pompy paliwa gdy daje za male cisnienie?
A paliwo w baku jest? :grin:
paliwo jest ok polowy zbiornika :-)
Podepnij vaga , zobacz czy są jakieś błędy. Gaz przeglądałeś ?
vagiem dzis sprawdzalem bledow brak,gaz mialem przegladany z 200km temu bo mialem przeglad gwarancyjny.
Może wytrysk któryś leje
wtryski sprawdzane na vagu i kazdy ma takie same parametry,kolega ktory mi to sprawdzal mowil ze ksiazkowe.mam pytanie czy przed pompa paliwa jest jakis zaworek zwrotny ktory blokuje by paliwo nie splywalo do zbiornika?wyglada mi na to ze jak auto postoi z 3 dni to wtedy jest problem a jak dzien w dzien nim smigam to odpala od strzala i nie ma z nim zadnych problemow.
Nie kojarzę aby coś takiego było, chyba że w samej pompie bo w filtrze paliwa na pewno nie ma - z rok temu rozbierałem swój filtr, jeszcze ori z 95 roku :naughty:
Witam,
Nie moge odpalic auta w deszczowe, wilgotne dni. Gdy jest sucho i swieci słonce wszystko jest ok. Zawsze gdy pada to auto odpala za pierwszym razem, jade do sklepu i gdy wracam do auta to nie można juz go odpalic! Czasami żeby je odpalic ponownie zajmuje to od 10 do 30 min. Kable od swiec sa nowe Bosha. Moze ktoś miał ten sam problem i wie o co chodzi bo przyczyn może byc na prawde wiele!
Dzieki
Czyżby coś wilgoci łapało. Na pewno przede wszystkim podpięcie VAGa - a nóż coś powie. A po za tym - w ogóle nie pali, czy pali ale gaśnie?
No wlasnie jak juz odpali to pali ,ale dziwne jest to ze auto odpala za pierwszym razem i jak gdzies pojade i je wylacze to juz nie moge go odpalic
Witam wszystkich.Mam problem z samochodem audi a4 b5 1995r 1.6 benzyna.Mianowicie przyjechałem tym autem na parking i zgasiłem i wszystko ok.Następnego dnia chciałem pojechać i auto nie zapaliło.Imobilaizer jest odcięty bo kiedyś stwarzał problemy.Poczytałem trochę na necie o usterkach które mogą być powodem i sprawdziłem i nie dało to rezultatu tzn.auto nie zapala.A sprawdzałem pompę paliwową w zbiorniku,iskrę,stan kopułki i palca rozdzielacza zapłonu jest ok,świece,bezpieczniki,przekaźnik,przewody.Paliwo dochodzi do silnika bo gdy poluzowałem przewód przy listwie od wtrysków to przy odpalaniu zrobiła się fontanna wiec ciśnienie paliwa jest.Bardzo proszę o jakąś podpowiedź bo nie mam już pomysłu gdzie jeszcze szukać.Pozdrawiam.
Ciśnienie na listwie może być co nie znaczy że wtryski się otwierają. Sprawdź czy świece zalewa.
