Samoistne rozładowanie akumulatora
Witam.Auto trzy dni nie odpalone i akumulator rozładowany dodam że aku nowy(trzy m-ce)77Ah .Po wpięciu miernika między minusową klemę i przewód minusowy po wygaśnięciu wszystkich odbiorników pobór prądu wynosi 0.05A. Wyciągając kolejno bezpieczników padło na bezpiecznik nr 15 tj od licznika.I tu moje pytanie czy tak ma być ,czy to mogło być przyczyną rozładowania akumulatora.Zdarzyło mi się to tylko raz i chciałbym temu zaradzić.Proszę znawców tematu o pomoc.
0.05A * 72h =3,6Ah czyli nic przy takim akumulatorze.
30dni to jest około 36Ah i też powinien odpalić oczywiście nie przy -20 st.
Prąd 150mA jest prawidłowy a u ciebie jest 50mA
Może miałeś zostawioną np niedomkniętą klapę.
Nie pamiętam czy w B5 też wyłaczają się odbiorniki po czasie.
Tapatalk4
Radio się wyłączy, większość niefabrycznych też.
Oświetlenie wewnętrzne powinno się wygasić, chyba, że było manualnie włączone.
Masz jakies dodatkowe alarmy podpięte?? Sprawdz radio czy nie szarpie pradu.
Przecież napisał, ze po wygaszeniu wszystkich odbiorników ma 0,05A poboru...
Jest kilka opcji:
albo zapomniał wyłączyć czegoś przy wychodzeniu z auta
albo coś się samo załączyło
akumulator ma niewielkie wewnętrzne zwarcie i ulega samorozładowaniu (co wcale nie jest takie rzadkie)
Może tak być ale ja np spotkałem się że niby były pobory ok a np po jakiejs godzinie tętnienia wskakiwały i się wszystko wzbudzało (passat B6) W b5 nie powinno się nic wzbudzac bo tam magistrala can nie odpowiada za to. Być może coś pozostawił właczonego i padło. Jak dalej się będzie działo to miernik wpinac w aku i pozostawic na dłużej obserwując co się dzieje z poborami.
witam ponownie,na 90% nie było nic włączone na noc,test robiłem ok 10 min uniwersalnym miernikiem ustawienia na 10A bez żadnego m.Nie mam w liczniku zegara na wskazówki który pobierałby prąd tylko cyfrowy wyświetlacz,czyli taki prąd jest potrzebny na podtrzymanie pamięci,nie mam żadnego alarmu,pobór prądu znika po wyciągnięciu tylko bezp. nr 15(od licznika i sterowników) akumulator to centra futura:facepalm: właśnie dzisiaj dowiedziałem się że to lipa.A może ktoś sprawdzi u siebie w podobnym modelu jaki ma pobór prądu będę baardzo wdzięczny
Do 50mA nic nie powinno się dziać. Mozna przytoczyc że to jest norma.
hej, mam identyczny problem - też wcina 0,05 A z tym, że bezpiecznik nr 15 to Kombigerat, Klimaanlage ! Jakieś sugestie ?
Jak masz taki pobór to jest jedna diagnoza. Akumulator ma wewnętrzne zwarcie i sam się rozladowuje. Trzeba go sprawdzić koniecznie.
u mnie 15 to licznik i sterowniki,kolego jajcosz mamy takie same auta ,może ten typ tak ma?
Moze tak może nie ;)
