Zablokowane drzwi kierowcy, pompa centralnego
Hej,
przez ostatnie 4 do 5 dni pompa centralnego troszkę głośniej pracowała. Dzisiaj gdy wróciłem po pracy do domu nie mogłem już otworzyć drzwi od kierowcy- zarówno jak i z pilota jak i ciągnąc za klamkę czy to od środka czy z zewnątrz. Podejrzewam padnięta pompę od centralnego.
Nie problem wymienić natomiast problem jak ściągnąć boczek przy zamkniętych drzwiach. Czy spotkał się ktoś z takim problemem i czy istnieje jakaś metoda poza wycinaniem całego boczka?
Vag pokazuje komunikat o zablokowanych przednich drzwiach kierowcy.
pompę masz w bagażniku , podmień na używkę powinna otworzyć drzwi
To moze zle wytlumaczylem. Wszystkie pozostale drzwi dzialaja zarowno otwierajac je z pilota jak i tez przyciskiem od srodka. Tylko drzwi kierowcy sa zablokowane. Czy mozliwe ze to pompa? Czy moze cos w drzwiach?
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Kolego skoro masz B6 to nie masz pompy tylko elektryczne siłowniki.
Najprawdopodobniej popękały Ci przewody przy zawiasie w drzwiach
Same silowniki moga ulec uszkodzeniu? Poza tym ze drzwi zablokowane cala elektryka dziala jak powinna w drzwiach.
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 4
ryglowanie nie chce się wyłączyć. Jeżeli masz kabelek to sprawdz czy nie masz błędów. Prawdopodobnie masz uszkodzoną wiązkę idącą do drzwi. Można się dostać od strony nadkola do wiązki - tak aby nią poruszać. Musisz zdjąć koło, nadkole i odsunąć plastik "zamykający błotnik" od strony drzwi. Przechodziłem to samo. przetarty był jeden kabelek zasilający. Szyba i lusterko działało, nie można było tylko drzwi otworzyć
Vagiem skanowalem i pokazalo tylko blad 01559 o zablokowanych drzwiach kierowcy.
Bede dzialal w sobote od rana. Teraz musze sie przemeczyc dwa dni do pracy i wsiadac i wysiadac przez drzwi pasazera... :-)
