kratki przedniego zderzaka które będą lepsze wzór "S" czy "RS"
roae
robić to dalej czy lipton:eusathink: myślałem że będzie lepiej...
zrób jedno i załóż na auto, taka luzem kratka nie pokaże czy pasuje czy nie:wink:
dalej twierdze ze wzór S4 byłby lepszy:decayed:
Ewentualnie postaraj się dorwać jakiś plastik ze zderzaka S bo jest na nim inny wzór niż ten na grillu od eSki
Czekam na efekt końcowy :thumbup1: jest na tablicy dość tanio kratka na wzór, 30 zł nie majątek a efekt może być zajeb%$czy
Audi S4 B5 Lift 2001r kratka zderzaka środkowa grill Grabik ? Tablica.pl
znalazem zdjęcie z czymś ala rs, ale mnie się to nie widzi...
http://s10.postimg.org/473jv49o5/image.jpg
tragedii nie ma, ale nadal stwierdzam, ze jakby byly kratki ala grill S4 (czyli Pionowe bardziej wystajace) bylob osom :naughty:
raczej tak bo kupiłem ori kratki usa, tak jak pisałem ten plaster miodu nie spodobał mnie sie na b5.
Ale czy masz możliwość zrobienia takich kratek? dla zainteresowanych tematem :wink:
ale że jak? bo juz nie rozumiem, pokazujesz aukcje dawce tak, czy to tylko kupić na wzór, pomierzyć i zamówić wykonanie takiej kratki? Ja tu myśle tylko o wzorze S4, bo siatka z RSa jest ogólnodostępna(rózni sie minimalnie wymiarami) ktos ostatnio na battalionie dawał linka
Kupujesz dajmy na to grill uzywany S4, pomijam fakt że jest wyprofilowany po łuku, środkowa kratka jest mniej wiecej takich samych wymiarów, ale z grila jej nie zrobisz bo na srodku jest znaczek, gdyby ciąć grill, to niewiem czy starczy Ci na dwie boczne kratki:wink:
Zapodał byś linkiem gdzie można kupić jakąś siatkę/kratkę na wzór RS? Szukałem już kilka razy ale nigdzie nie udało mi się znaleźć, tylko jakieś Kamei i inne badziewia. Jak jest z odwzorowaniem?
Zrobisz dla siebie pokazesz efekt i zobaczysz ze pojda zamowienia na takie cos jak sie spodoba:)
Oczywiscie wzor S
