pori55555 0 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2013 Witam mam taki problem około 2 mies. temu wymieniłem termostat na nowy bo stary juz zamulał. Wszystko ładnie pięknie silniczek dość szybko osiąga temperature lecz gdy już ją osiągnie to po jaims czasie w jezdzie po miescie temperatura zaczyna spadać do ok.70-75 stopni i dodam ze dzieje tak sie tylko wtedy gdy temperatura na zewnątrz jest od 2 stopni na plusie i w dół ??? . Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fireman82 1 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2013 Witam mam taki problem około 2 mies. temu wymieniłem termostat na nowy bo stary juz zamulał. Wszystko ładnie pięknie silniczek dość szybko osiąga temperature lecz gdy już ją osiągnie to po jaims czasie w jezdzie po miescie temperatura zaczyna spadać do ok.70-75 stopni i dodam ze dzieje tak sie tylko wtedy gdy temperatura na zewnątrz jest od 2 stopni na plusie i w dół ??? . Pozdrawiam. Jaki termostat założyłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasl91 0 Opublikowano 25 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2013 Tak jak by sie term nie domykał do konca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Won$ki 0 Opublikowano 25 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2013 Może wada fabryczna termostatu i trzeba wymienić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 25 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2013 Przed wkładaniem nowego termostatu warto go sprawdzić nawet bez termometru, w gorącej wodzie. Nie ważne czy Ori czy inny, bo każdy może być zły. Ja mam termo za 25zł i działa, ale sprawdzałem przed włożeniem. Podobnie jest np. z termowłącznikami wentylatorów czy jakimiś czujnikami. Miałem już tak, że czujnik nowy, a jednak nie działał od początku... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 25 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2013 Wszystko zależy od paru czynników: -jak jeździsz(częste zatrzymywanie się,styl jazdy) -jaka jest temp zew -jaką masz temp ustawioną na klimatroniku(pamiętaj fizyka dalej obowiązuje:decayed:) Miałem 1.8T i nie uraczyłem spadku temp niezależnie od tych czynników zaś w 1.9 nie ma bata jak dasz HI,nawiew na maksa,do tego muskasz gaz to musi spadać temp bo taka są prawa fizyki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pori55555 0 Opublikowano 24 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 termostat mam chyba wahlera temp. na climatroniku zawsze 21,5 stopnia 15 km jade autobahną ok 140 km/h ładnie sie nagrzeje a pozniej po miescie spada ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mnetzimny 1 Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 Wiesz po co w dieslu montują webasta ?? żeby potem ludzie tacy jak ty nie mieli problemów , 1.9 Diesel na wysokim mrozie przy wolnej jeździe czy to w mieście czy jak jedziesz np. z góry to zawsze ci spadnie temperatura . Możesz sobie mieć ori termostat , możesz mieć zasłoniętą chłodnice i tak ci temperatura spadnie . Amen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 Te silniki maja duza sprawnosc cieplna i dlatego tak sie dzieje Na klimatroniku masz to samo co na blacie z temperatura ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 Te silniki maja duza sprawnosc cieplna i dlatego tak sie dziejeNa klimatroniku masz to samo co na blacie z temperatura ??? Tez myslalem ze cos mam spitolone majac porownanie do benzin ale niestety to jest klekot i czasem trzeba zmarznac zeby go nagrzac:kwasny: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
