Musti579 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Witam! Koledzy mam taki problem i nie wiem czy dotyczy on wszystkich A4 B8 czy tylko mojej, ale raczej tylko mojej bo w innych autach tego nie spotykałem Mianowicie chodzi o to, że np auto stoi w nocy w garaży i jest temperatura +13 stopni, rano po wyjechaniu z garażu dalej pokazuje podobną temperaturę przez pól godziny poźniej trochę mniej, dopiero po kilku godzinach mniej więcej pokazuje rzeczywistą temp, a jest np -2. I tak analogicznie jak stoi na podwórku przy -5 i wjade do garażu to przez godzinę pokazuje mi -4, po 2 godzinach 0, po 4 godzinach +7, i dopiero rano właściwą temperaturę. Jak myślicie winny temu jest sam czujnik temperatury zewnętrznej przy grillu czy może coś innego? Tak na marginesie, jestem świeżym użytkownikiem Audi, wcześniej jeździłem BMW, i mam pytanko czy do Audi, można znaleźć podobne stronki jak to się ma w przypadku BMW, np realoem.com gdzie można zobaczyć numer każdej części i schemat każdego podzespołu w samochodu i stronki typu czescidobmw.pl gdzie można zamówić oryginalne części z dużymi rabatami? Dzięki z góry za odp i Wszystkim życzę Wesołych Świąt i Najlepszego w Nowym Roku
RALF76 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Opublikowano 28 Grudnia 2013 mogę powiedzieć ze w B6 jak w garażu mamy powiedzmy +13 a na dworze 0 to po wyjechaniu na powietrze widzę że ciągu 2km spada temp do 0 na wyświetlaczu czyli nie nagle a stopniowo ale trwa to parę minut - więc chyba masz coś nie tak u siebie skoro tak długo to trwa u Ciebie.
misiekcafe Opublikowano 30 Grudnia 2013 Opublikowano 30 Grudnia 2013 U mnie tak jak u RALF76 również różnica między temperaturami aktualizowana jest dużo szybciej niż u Ciebie... Przyjrzyj się temu czujnikowi bliżej
zojd Opublikowano 3 Stycznia 2014 Opublikowano 3 Stycznia 2014 A ja mam trochę inne pytanie. Po wymianie zegarów (FIS padł) temperatura wyświetlana jest zawyżona, ok 2 stopnie. Przed wymianą wszystko było ok. Można to skalibrowac czy trzeba wymieniac czujnik?
ryszard1977 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Prawdopodobnie czujnik do wymiany.
zojd Opublikowano 7 Stycznia 2014 Opublikowano 7 Stycznia 2014 Ale okazuje się, że można też go skalibrowac
Gość Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 (edytowane) Gdzie jeszcze moze byc ukryty czujnik temperatury zewnetrzej? U mnie pokazuje temp.a czujnika nie widac w okolicach grilla... Edytowane 4 Kwietnia 2016 przez firefighter79
draco33 Opublikowano 8 Grudnia 2016 Opublikowano 8 Grudnia 2016 Witam, Mam podobny problem ze wskazywaniem tej temperatury jak założyciel postu. Wymiana czujnika przy zderzaku nie dała rezultatu. Ktoś, coś jakiś pomysł, lub miał cos podobnego?
mshmaster Opublikowano 31 Października 2017 Opublikowano 31 Października 2017 U mnie czujnik działa podczas jazdy , na postoju po zgaszeniu auta temperatura się zawiesza i cały czas pokazuje to samo , po wznowieniu jazdy dopiero działa, też tak macie ? Rano gdy wsiadam do auta temperaturę pokazuje ok
mobista Opublikowano 9 Listopada 2017 Opublikowano 9 Listopada 2017 W dniu 7.01.2014 o 19:53, zojd napisał: Ale okazuje się, że można też go skalibrowac A wiesz jak to zrobić? Mam problem w B8 właśnie - zawyża o kilkanaście stopni.
ciapek96 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Opublikowano 17 Stycznia 2019 U mnie temperature pokazuje ok tylko jak gdzieś jade i zostawie go na ok godzine i potem wsiąde to niewiadomo czemu temperatura wzrasta o pare stopni a potem gdy już jade to spada i normuje sie. Wiecie co to? Czujnik już wymieniony
virus191 Opublikowano 12 Stycznia 2021 Opublikowano 12 Stycznia 2021 Mam przekłamaną temperaturę o 2-3 stopnie. Czy poradziliście sobie z problemem?
