matek180 0 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 Witam, od kilku dni mam wspomniany w temacie problem, mianowicie losowo podczas jazdy bądź postoju (światła lub korek) zapala się sama kontrolka od ESP, tak jak gdybym wyłączył system przyciskiem. Kontrolka znika dopiero po zgaszeniu i ponownym odpaleniu samochodu. Czy ktoś miał może podobny problem lub wie od czego zacząć diagnostykę zważywszy na fakt, że problem pojawia się nie podczas każdej trasy autem. Piszę na forum o układzie elektrycznym choć problem może być także związany z układem kierowniczym, próby wyszukiwania podobnych tematów nie powiodły się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artak 1 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 W pierwszej kolejności sprawdź czujnik świateł stopu przy pedale hamulca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 Jak wyżej, tyle że nie sprawdzaj a kup nowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 Najpierw VAG a nie czary mary Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 sprawdź czujnik G2/62... w moim przypadku to on był winny, w momencie gdy temp na wskaźnikach opadała, oświecało ESP. zobacz czy nie masz tak samo. możesz spróbować tak...poruszaj kabelkami od czujnika gdy masz ikonę na zegarach i zobacz czy pomoże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matek180 0 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 Ok dzięki Panowie sprawdzę przy pierwszej wolnej chwili, pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zawadziu 0 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 Może być jeszcze przepływomierz walnięty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 dokładnie, ale to powie nam dopiero VAG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leon77 0 Opublikowano 2 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2014 Witam, I co Matek wyjaśniło się z twoją kontrolką ESP od czego się zapala? Pytam bo też mi od czasu do czasu na postoju się zaświeci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matek180 0 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 Witaj, jutro jadę do mechanika dopiero, mieszkam w Londynie , trochę mi zajęło znalezienie dobrego fachowca . Jak będe wiedział coś więcej to dam znać... zastanawiam się tylko czy podczas zaświecenia lampki system esp funkcjonuje normlanie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 zastanawiam się tylko czy podczas zaświecenia lampki system esp funkcjonuje normlanie ? nie nie funkcjonuje, kontrolka Cie o tym informuje przez ten czas mogłes kupic-podlaczyc sobie VAG-a i bys wiedział co i jak prawdopodobnie masz źle skalibrowany czujnik G85 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 U mnie są podobne objawy podpoiłem Vaga i pokazał błąd sensora G85. Co to jest za czujnik i gdzie siedzi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 G85 to czujnik skrętu kierownicy, masz go na kolumnie kierowniczej czesto pomaga kalibracja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 Dzięki kolego może to przez to że zdejmowałem kiere ze 3 miechy temu ale to po takim czasie by się to odezwało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 bardzo mozliwe, tutaj masz procedurę: [h=3]Steering Angle Sensor (G85) Calibration[/h]Before starting the procedure turn the steering wheel at least 30 ° left and back straight ahead. [Meas. Blocks - 08] Group 005 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-) Specification: 0.0 ° Tolerance (when straight): ±5.0 ° [Done, Go Back] [Login - 11] Enter 40168 [Do It!] [basic Settings - 04] Group 001 [Go!] [Done, Go Back] [Fault Codes - 02] All fault codes should have disappeared. [Done, Go Back] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pieciajek 4 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2014 Zgadza się, a wada czujnika polega na tym że kostka z pinami jest wciskana i nie lutowana, po czasie robią się martwe styki. Wyjmij, zdejmij osłonkę i niech ktoś Ci polutuje igły do płytki (ostrożnie bo mało miejsce tam jest) no i na koniec kalibracja czujnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotraudi 3 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 ja mam tak samo ale na vag nie pokazuje błędów ale po ponownym odpaleniu auta kontrolka gaśnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablo_s-c 0 Opublikowano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 Witam, Podepnę się, bo mam dokładnie takie same objawy, tyle ze wyskakuje ESP+ABS (bez wykrzyknika). Wydaje mi się, że dzieje się to po rozgrzaniu hamulców, nie zawsze, ale dość często, zawsze po puszczeniu hamulca. Po zgaszeniu i odpaleniu problem znika i nie wraca, dopiero po wystudzeniu auta. Obstawiam jakiś czujnik hamulców/abs, VAG'a jeszcze nie sprawdzałem, na pewno to zrobię na dniach, ale może ktoś akurat zna przypadek to się już przygotuję.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matek180 0 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 Witam, po podpięciu VAG faktycznie padło na czujnik, został wymieniony koszt czujnika w Anglii to okolo 17 funtów, jak narazie problem znikł. Poniżej fotka winowajcy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 A nie mówiłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
