KONTROLKI abs wykrzyknik oraz aku
Siemano jestem tu nowy szukałem tematu podobnego ale go nie znalazłem ;) otuz Audi mam od 2 dni w sumie 3 ale po 2 staneła u mechanika ponieważ po 1 serwisie zrobił sie wyciek oleju z nad filtra z tego co sie orjentuje jakis oring czy coś puściło przy chłodnicy oleju
ale do rzeczy po uruchomieniu silnika i zgaśnieciu wszytskich kontrolek przez dłuższą chwile pali sie kontrolka akumulatora potem gasnie nie bardzo wiem o co w tym chodzi
zaraz po wymianie oleju i przejechaniu kilku metrów zapalił sie wykrzyknik i abs.. po ponownym rozruchu juz sie owe kontrolki nie paliły
mam wersje chyba la bez komputera tzn mam kilka takich dużych kontrolek chyba 4 a abs i aku na prędkosciomierzu
aha i jeszcze jedno moge mrugac długimi ale jak manetke dam w dół to ich nie ma :shock3: w golfie takich komplikacji nie było
i jeszcze jedno może głupie pytanie
po przekreceniu kluczyka wiadomo świece sie grzeją jak juz zgasną to odpalac czy czekac aż wszytskie kontrolki zgasna :slina: bo szczerze troche techniki i sie człowiek gubi wiem ze w audi z kompem pali sie OK i wtedy można uruchamiac a umnie ?
Gaśnie kontrolka świec i odpalasz. Co do braku drogowych to w audi często wypalają się lub brudzą styki w zespolonym.
ok ;) powiedz mi jeszcze kolego jakie diody przychodzą do klimatronica ponieważ jedna strona mi nie podświetla tam gdzie temp. i gdzie są te styki ? w manetkach przy kierownicy ? słyszałem coś o jakimś "pająku" :facepalm:
O diodach to Ci nie napisze bo nie mam takich cudów techniki jak klima, moje autko to full bida werszyn i mam pokrętła. Generalnie co do odpalania to dobrze jest poczekać, aż zgaśnie kontrolka od immo (samochodzik z kluczykiem). Ja u siebie też miałem mrugnięcie a nie było długich, na forum jest gdzieś opisane jak go zregenerować. Ja u siebie spróbowałem i działa do dziś :) A z wykrzyknikiem i kontrolką abs to może coś z czujnikiem ? Najlepiej podpiąć pod kompa i zczytać błędy...
Do poświęcenia klimatronika są żarówki takie jak w liczniku tylko słabsze.
ok dzięki koledzy szerokosci pozdro
