avant roleta bagażnika sama sie składa podczas jazdy. jak temu poradzic?
Jest zestaw naprawczy do rolety:
Co jest w tym zestawie jeśli można wiedzieć?
Ja swoją okleilem taśma taka wloskowata do przewodów elektrycznych i jest ok nic się nie zwija w czasie jazdy .
Ja także okleiłem już długi czas temu te bolce taśmą i mam do tej pory spokój:wink:
Zestaw naprawczy:
3862722932_1
Tak to wygląda po montażu:
do b6 to jest to samo co do b7
Dobrze przy okazji owinąć plastykowe końce bolców rolety jakąś materiałową taśmą do izolacji przewodów i oprócz samoistnego składania rolety pozbędziemy się wk...cego skrzypienia
Tak, jak pewnie większości i mnie dokuczała wstrętna tylna roleta :( na ratunek przyszedł zestaw naprawczy :)
Po tym zabiegu roleta przestała opadać na wybojach, dziurach itp sprawach....przestała tez skrzypieć....i to wszystko za jedyne 49 zł :)
I tak to finalnie wygląda :
Orientuje się ktoś jaki nr ma zestaw do jasnej tapicerki? Szukałem bez PK z inną końcówką, ale nie ma..
Czyżby robili tylko w jednym kolorze?
.......gdzie można kupić taki zestaw - tylko ASO ?
Są tylko czarne. Do kupienia w Aso lub pewnie na allegro. W serwisie we Wrocku zapłaciłem 55, albo 59 zl.
:thumbup1::thumbup1:
Ja dziś kupiłem w salonie Skody, który mam po drodze z pracy - 51 pln
Mi to nie pomoglo. Tzn mi sie nie składała tylko skrzypiała.. Pomoglo owiniecie bolcy rolety taśmą izolacyjną "włochatą"
Sent from my Lumia 820 using Tapatalk
Witam panowie ,a ja z kolie mam taki problem że roleta mi się w ogóle nie zwija, można temu jakoś zaradzić jest to w ogóle rozbieralne ,da się to zrobić, podpowie ktoś??
