Wymiana uszczelki pompy wtryskowej
Czy jak wymienię górną uszczelkę pompy wtryskowej to będę musiał wszystko spowrotem wyregulowywać vagiem? Czytałem na necie i jedni mówią że tak a inni że nie. I teraz sam nie wiem co mam robić
Jeśli chcesz wymienić tylko uszczelkę na samej górze pompy to nic vag-iem ustawiać nie trzeba:wink:
Tak tylko tą uszczelke na samej górze, nic więcej. Na logike wychodzi ze nic sie nie naruszy ale chciałem mieć pewność :wink:
Na spokojnie wymieniaj, dopiero jakbyś wymieniał dwie uszczelki, rownież ta pod nastawnikiem to trzeba dawke ustawiac.
Może sie zdarzyc tak ze po wymianie górnej po jakims czasie zacznie puszczac dolna, tak przynajmniej było u mnie :)
Rób dwie,mrozy są to dolna puści za parę dni:wink:
O kluczu w kształcie trojkata nie zapomnij :P
Albo 7'mke nasadkowa wbij na chama mlotkiem :decayed:
Ale jak bym chciał robić dwie to muszę później vag-iem wszystko ustawić a jak na razie to osobiście nie czuje się na silach żeby to robić:kwasny:
Tak musisz. Instrukcja jest na forum:naughty:
Potwierdzam ze najlepiej jest wymienic od razu tez uszczelke pod nastawnikiem bo u mnie po wymianie tej uszczelki na gorze zaraz ta druga puscila. Ale potem wlasnie musisz ustawic dawke paliwa.
Czytałem instrukcje parę razy ale dopiero jak zacznie cieknąć druga uszczelka to rozbiore pompe :wink: To jest jak operacja na otwartym sercu i nie chce nic spartolić :wink: Jak będzie mus to wtedy to zrobię i zaryzykuję. Chyba że ktoś z was zna fachure z okolic zachodniopomorskiego(Wałcz) albo okolic Piły (Wielkopolskie).
tylko ze taka marchwiową (miekka ) ,bo czymś mocniejszym mozesz sobie troche szkód narobić z pompą.
lepszy patent jest klucz do otwierania szafek uzywany przez elektryków ,mozna znalezc taki w elektronicznym po 5zl
to dziwne ja jezdze tylko na 3 srubkach i nic nie cieknie ,ta długa wsadzilem ale nie wkrecilem jej do konca z braku czasu a klucz od elektronika zgubiłem :decayed:
Jabym nie pisal o tym, jak jezdzisz, skoro robisz kolo pomp :-)
i tak co jakiś czas wsadzam inny nastawnik na testy wiec juz sie obrobiła ze zwykła musze teraz poszukać.
a nie robie koło pomp to dla mnie tylko hobby jedno z wielu
A czy uszczelki pod nastawnik z pompy od AFN-a i z 1Z potencjometrycznego są takie same czy jest jakaś różnica międz nimi?
sa starsze :P
