swiece żarowe działanie
czy swiece powinny grzac od razu po przekreceniu stacyjki obojetne czy silnik jest ciepły czy zimny?podłaczyłem pod przewód przy swiecy diode zeby widziec w w środku czy grzeja i po przekreceniu stacyjki nie swieciła.po odpaleniu auta zaswieciła sie i w czasie jazdy swieciła sie i czasem gasła.potem zgasła całkiem.jest cos nie tak?
a ile było temperatury na zewnątrz przy uruchamianiu bo jak na minusie to może czujnik uszkodzony?, po odpaleniu chwilowe dogrzewanie jest normalnym działaniem układu
W autach grupy VW kontolka świec żarowych nie zawsze oznacza usterkę świec Czasami coś innego Lepiej udaj się do mechanika albo pod komputerek
A kontolka świecy zaraz po przekręceniu stacyjki powinna się zapalić a czas jej świecenia to zależey od temperatury silnika i temp zewnętrznej
czasami to tylko 1-2 s a czasami nawet 8s
na zewnatrz było ok + 3,silnik był ciepły bo chwile wczesniej przyjechałem autem do domu.
---------- Post dopisany at 20:10 ---------- Poprzedni post napisany at 20:07 ----------
ja diode podłaczyłem pod swiece zarowa.a kontrokla w liczniku swieciła sie a moja dioda nie.
Podgrzewanie silnika przed rozruchem wystepuje jak plyn chlodniczy ma mniej niz +5*C. Pozniej nastepuje dogrzewanie silnika przez swiece zarowe ale nie pamietam jaka jest temperatura wylaczenia swiec.
mysle ze wszystko masz w porzadku, u mnie dziala to tak samo
Wszystko jest ok procedura grzanie jest następująca :
Jeżeli temperatura cieczy chłodzącej jest poniżej 5* to następuje grzanie świec i temperatura niższa tym dłuższe grzanie ale nie patrz na kontrolkę bo kontrolka świeci się np przez 4 sekundy i zgaśnie ale świece nadal będą grzały tak z 10 sekund usłyszysz wtedy takie pyknięcie co bedzie oznaczać że przekaźn9ik rozłączył zasilanie świec wtedy samochód się powinno odpalać. Po odpaleniu silnika przekaźnik ponownie załączy świece a i bedzie grzał aż temperatura płynu nie wzrośnie do około 50-60 st później rozłączy. Przekaźnik rozłączy też świece gdy obroty w samochodzie będą wyższe niż 2500 możesz sprawdzić takie cykanie przekaźnika u mnie tak działa sprawdzałem jak obroty wrosną tak na powiedzmy 2600 to jest rozłączane grzanie jak spadnie poniżej 2500 to załączane. Ma to na celu szybsze podgrzanie
kolego jest dokładnie tak jak piszesz.dzisiaj rano silnik był zimny i swiece grzały.(dodatkowa kontrolka swieciła sie)dzieki za pomoc.trzeba szukac dalej czemu ciezko pali.:kwasny:
Dawka rozruchowa, czujnik płynu (zdejmij koste z niego i zobacz jak pali wtedy ) kąt wtrysku itp itd :) o wszystkim jest na forum :)
a gdzie ten czujnik sie dokładnie znajduje?kat wtrysku sprawdzany.auto było u pompiarza.
Kostka 4 piny koło wtrysków nr 3 i 4 na plastikowym króćcu :)
a to wiem.jutro sprawdze.
---------- Post dopisany 05-01-2014 at 15:26 ---------- Poprzedni post napisany 03-01-2014 at 22:10 ----------
a moge jezdzic wogóle z odpietą wtyczka od czujnika cieczy?chce przez dłuższy czas sprawdzic jaj bedzie palił.
Jak ja odepniesz to komputer traci mozliwosc pomiaru temperatury cieczy i podklada wartości zamienne (zwiększa dawke) co teoretycznie powinno poprawic zapalanie. Lecz 2 piny z tej kostki służą do wskazań na desce. W sumie mozesz jeździć z odpięta kostka lecz po co? Przed zapaleniem odpinasz zapalisz wpinasz :) a i zostaje bład na vagu:)
Wysłane z telefonu stacjonarnego.
