mPowErr Opublikowano 2 Stycznia 2014 Opublikowano 2 Stycznia 2014 Witam Mam kolejny problem. Ostatnio sobie zachciałem testować autko i po testowaniu na zimnym silniku przy odpaleniu kopci na taki niebieskawy kolor. Przy nagrzanym silniku i przy przyśpieszaniu już to ustępuje tylko na zimnym od razu po odpaleniu. Czy ktoś wie co albo gdzie szukać w tym wypadku! Pozdrawiam
robertjudi Opublikowano 3 Stycznia 2014 Opublikowano 3 Stycznia 2014 To normalna rzecz układ wydechowy musi się nagrzać.
Sebacyc Opublikowano 4 Stycznia 2014 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Nie do konca jezeli zakopci doslownie na 2sekundy lekka mgla na niebiesko took le jezeli trwa to dluzej i dym jest mocny to zle.... pierwsze co to sprawdz czy nie ma zbyt duzego cisnienia w skrzyni korbowej czyli czy czasem nie masz zatkanej lub w inny sposob uszkodzonej odmy. A w miare prosty sposob podlaczenie manometra w miejsce bagnetu, cisnienie powinno wachac sie od -0.5 do 0.5bar ;-) jezeli to; okaze sie oks to bycmoze turbosprezarka juz ma jakies problemy
mPowErr Opublikowano 4 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2014 powiem Ci , że przed testowaniem maszyny nie kopcił na niebieskawo. Po odpaleniu no około 15 sekund kopci, spaliny sa takie ciężkie i wgl. Turbo odpada bo ostatnio było czyszczone, oleju nie bierze ani nic. Wyczytałem gdzieś , że mogą to być uszczelniacze zaworów... z tą odmą to sprawdzę. Podziękował jutro to chyba ogarnę
KrzysiekA4 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Opublikowano 5 Stycznia 2014 powiem Ci , że przed testowaniem maszyny nie kopcił na niebieskawo. Po odpaleniu no około 15 sekund kopci, spaliny sa takie ciężkie i wgl. Turbo odpada bo ostatnio było czyszczone, oleju nie bierze ani nic. Wyczytałem gdzieś , że mogą to być uszczelniacze zaworów... z tą odmą to sprawdzę. Podziękował jutro to chyba ogarnę Sprawdz na korku wlewu oleju czy nie masz ciśnienia(otwieranie gazowanego napoju)Jeżeli po odpaleniu silnika zakopci chwile a póżniej jest ok nie martwiłbym się zbytnio.Jakie km robisz po odpaleniu nagrzewa się do 90C?? bo faktycznie tłumik też musi się wygrzać(para po chwili leci z wydechu).Zrób filmik jak to wygląda będzie lepsze spojrzenie co się dzieje.
mPowErr Opublikowano 5 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2014 wiesz co aktualnie moduje auto więc jutro jak będę wyjeżdżał ogarnę ten korek i ewentualnie filmik. U mnie samochód zazwyczaj chodzi od odpalenia do zgaszenia, nagrzewać się nagrzewa bo w sumie jeżeli nie ma potrzeby i nie kręci się nikt podejrzany to go nie gaszę. Dzisiaj w garażu odpalił bez dymka jak się to mówi... Najbardziej kopci jak stoi na dworze ale jak wiadomo temperatura itp.
KrzysiekA4 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Opublikowano 6 Stycznia 2014 wiesz co aktualnie moduje auto więc jutro jak będę wyjeżdżał ogarnę ten korek i ewentualnie filmik. U mnie samochód zazwyczaj chodzi od odpalenia do zgaszenia, nagrzewać się nagrzewa bo w sumie jeżeli nie ma potrzeby i nie kręci się nikt podejrzany to go nie gaszę. Dzisiaj w garażu odpalił bez dymka jak się to mówi... Najbardziej kopci jak stoi na dworze ale jak wiadomo temperatura itp. Filmik możesz a nie musisz,bo jest ich wiele abyś nie otwierał gazowanego napoju(to Ci życze)to najważniejsze:)dawaj logi coś pomyślimy(darmowe musisz czekać)
mPowErr Opublikowano 6 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2014 wiesz co! Na odpalonym nie było cola coli ani nie rzygał olejem ani nie dmuchał powietrzem , żadnego ciśnienia ani nic. Czyli odma odpada. Powiem Ci , że cholerka na razie nie mam zakupionego interfejsu ale ogarnę to jak najszybciej. Auto postawiłem dzisiaj na dworze jutro po nocy nagram filmik i go podeśle Ci go zobaczysz może coś z tego wywnioskujesz.
Andrzej073 Opublikowano 7 Stycznia 2014 Opublikowano 7 Stycznia 2014 kolego moim zdaniem jeśli odma jest wymieniona na nowy typ to uszczelniacze zaworów poszły ale odma ma znaczące działanie w tych silnikach więc jak masz starą to zmień na nową i silnik zacznie oddychać
mPowErr Opublikowano 7 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2014 odma jest starego typu, ale jest czyszczona co wymianę oleju także myślę że jest drożna. Najprawdopodobniej masz racje z tymi uszczelniaczami..
KrzysiekA4 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Opublikowano 8 Stycznia 2014 odma jest starego typu, ale jest czyszczona co wymianę oleju także myślę że jest drożna. Najprawdopodobniej masz racje z tymi uszczelniaczami.. Czym ją czyścisz??:doh:Starej odmy się nie czyści.Jeśli co wymianę oleju zaglądasz do odmy,to zamień na nowy model zaoszczędzisz sobie czasu na odkręcaniu przewodów od pompy.
nitroo Opublikowano 8 Stycznia 2014 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Ja miałem podobny problem w golfie - niestety w moim przypadku problemem okazały się uszczelniacze zaworowe. Kopcenie na niebiesko aż szczypało w oczy...
mPowErr Opublikowano 14 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2014 Tu jest poglądowy filmik na szybko, nie jest rewelacyjnie bo stał w garażu i kopcenie mniejsze.
robertjudi Opublikowano 17 Stycznia 2014 Opublikowano 17 Stycznia 2014 Tu jest poglądowy filmik na szybko, nie jest rewelacyjnie bo stał w garażu i kopcenie mniejsze. Ja bym się tym nie przejmował... wiosną tego nie będzie:wink:
kudalty66 Opublikowano 17 Stycznia 2014 Opublikowano 17 Stycznia 2014 ja bym sie raczej przejął odgłosem hydrauliki zaworowej,.
robertjudi Opublikowano 18 Stycznia 2014 Opublikowano 18 Stycznia 2014 ja bym sie raczej przejął odgłosem hydrauliki zaworowej,. Zimny silnik ,tragedii nie ma .
kudalty66 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Opublikowano 19 Stycznia 2014 u mnie jest cicho nawet po kilku dniach, nawet teraz na mrozie,.
robertjudi Opublikowano 19 Stycznia 2014 Opublikowano 19 Stycznia 2014 u mnie jest cicho nawet po kilku dniach, nawet teraz na mrozie,. To też zależy jakim olejem silnik zalany.
kudalty66 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Opublikowano 20 Stycznia 2014 własnie o tym mówie, 2.5 nie powinien tak robić, a jeżeli tak jest to popychacze sa juz słabe, jak stuka jest ryzyko wypadniecia pestki z pod dźwigienki,. u mnie edge 5/40
