lolek3003 1 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Jak w temacie. Od lduzszego czasu mam problem z czujnikiem ABS przedniego prawego kola. Zamienilem czujniki z prawego na lewy i dalej wywala blad prawego. Wymienilem na nowy i w dalszym ciagu to samo!:/ Caly ten pierscien/wianuszek ABS wydaje sie byc caly. W czym moze tkwic problem? Wiem ze nie ja jeden mam problem z abs ale moze mial ktos dokladnie to samo co w moim przypadku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 A może masz źle ustawiony czujnik ( za daleko od tarczy ) . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 albo jest zbyt blisko....albo uszkodzona wiązka....... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lolek3003 1 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Ooo właśnie. A powiedzcie mi jak sie w tym połapać i sprawdzić wiązkę? Jest w ogóle taka możliwość bez rozbierania polowy auta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ŁYSY44 5 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 schemat i sprawdź we wtyczce przy pompie/sterowniku abs Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 Jak w temacie. Od lduzszego czasu mam problem z czujnikiem ABS przedniego prawego kola. Zamienilem czujniki z prawego na lewy i dalej wywala blad prawego. Wymienilem na nowy i w dalszym ciagu to samo!:/ Caly ten pierscien/wianuszek ABS wydaje sie byc caly. W czym moze tkwic problem? Wiem ze nie ja jeden mam problem z abs ale moze mial ktos dokladnie to samo co w moim przypadku? sprawdzałes predkosci na kolach ? dobrze masz ustawioną odległosc czujnika od koronki ? powinno byc 0.6-0.8 mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
