320mm w AJL quattro
wyrazam jedynie swoje zdanie... ale do prawie seryjnych aut pakowac rozne heble... jak kto sobie uwaza, juz czasem lepiej zainwestowac dalej w lepsza zawieche niz ciut wieksze tarcze, obnizyc srodek ciezkosci... albo jeszcze wazniejsze, w lepsze nowsze opony, pamietajcie ze to one przejmuja cala sile tarcia, co po mega fajnych nowych duzych heblach jak w decydujacym momencie opony dają ciała i uslizguja sie na ABSie w koncowej fazie hamowania
Zgadzam się, dlatego już składam dobre lacie na lato. To podstawa
  davidlive napisał(a):
Tobie Dev to zawsze mało :grin::grin:
Pomyśli się pomyśli.
Pochwal sie co ty masz, dał byś jakieś foty, to chyba nie "zone 51":wink:
Mam kilka setupow :decayed:
- zimowy bo koła 16" - 312/256mm
- normalny na koła 18" - 345/312mm
- i taki ktory byl zalozony tylko raz bo koła musza byc minimum 19" a takich nie mam, ceramika klocek Pagid
Weglowa ori tarcza 380 mm, tyl samoróba na aku zaciskach RS4B7 330/22 mm
Ten zestaw trzymam az kupie eSe lub RSe :grin:
:grin::grin::grin: jesteś prze ..... w pozytywnym tego słowa znaczeniu :kox::kox::kox::kox:
a jak pompa na takich hamulcach od tira ?
Seria z automata
Skoro do swojego dajesz heble z esy lub rsy co Ty biedny poczniesz jak kupisz rs?
Przecież wyżej wspomniany zestaw to za mało jak dla Ciebie do takiej rakiety:whistling::decayed:
Tedy dam na przód 400mm.
Jeden zestaw z yebaja mam na oku :whistling:
Troszkę odeszliśmy od tematu, tu macie fotki mojego SET'u (Dev dziur nie ma bo spaliłem wiertarkę :facepalm:)
A tu mój sposób na oznaczenie które części oryginalnie były do siebie spasowane, po piaskowaniu dalej jest to widoczne, tak jestem nauczony że składam jak było :decayed:
Praktycznie tak samo wygląda SET na 345 zmieniamy tylko tarcze i jarzm
---------- Post dopisany 25-01-2014 at 16:43 ---------- Poprzedni post napisany 22-01-2014 at 12:59 ----------
I panowie temat zakończony tu macie kilka fot jak mi to wyszło.
Jazdy próbne jeszcze nie robiłem bo pogoda nie pozwala .
pozdro
proszę nie komentować opon, darowanemu psu :bla::wink:
Ladnie to wszystko wygląda - good work, jaka farba malowałeś zaciski? producent... Piaskowałeś zaciski?
Szkoda, bo to duża tarcza i przy zmianie koła będzie latać jak .... po pustym sklepie.
Piaskowałem, farba to hamerite plus troszkę utwardzacza i palone na piecu dwa dni aby wyparowały rozpuszczalniki z farby teraz jest kamień :naughty:
---------- Post dopisany at 17:25 ---------- Poprzedni post napisany at 17:23 ----------
W poniedziałek kupie wiertarkę to sie zrobi, to nie kłopot, ale fakt lata jak smród po gaciach :facepalm:
