pioteros 20 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 wyrazam jedynie swoje zdanie... ale do prawie seryjnych aut pakowac rozne heble... jak kto sobie uwaza, juz czasem lepiej zainwestowac dalej w lepsza zawieche niz ciut wieksze tarcze, obnizyc srodek ciezkosci... albo jeszcze wazniejsze, w lepsze nowsze opony, pamietajcie ze to one przejmuja cala sile tarcia, co po mega fajnych nowych duzych heblach jak w decydujacym momencie opony dają ciała i uslizguja sie na ABSie w koncowej fazie hamowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davidlive 1 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Zgadzam się, dlatego już składam dobre lacie na lato. To podstawa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 21 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2014 Tobie Dev to zawsze mało :grin:Pomyśli się pomyśli. Pochwal sie co ty masz, dał byś jakieś foty, to chyba nie "zone 51":wink: Mam kilka setupow - zimowy bo koła 16" - 312/256mm - normalny na koła 18" - 345/312mm - i taki ktory byl zalozony tylko raz bo koła musza byc minimum 19" a takich nie mam, ceramika klocek Pagid Weglowa ori tarcza 380 mm, tyl samoróba na aku zaciskach RS4B7 330/22 mm Ten zestaw trzymam az kupie eSe lub RSe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davidlive 1 Opublikowano 21 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2014 Tobie Dev to zawsze mało :grin:Pomyśli się pomyśli. Pochwal sie co ty masz, dał byś jakieś foty, to chyba nie "zone 51":wink: Mam kilka setupow - zimowy bo koła 16" - 312/256mm - normalny na koła 18" - 345/312mm - i taki ktory byl zalozony tylko raz bo koła musza byc minimum 19" a takich nie mam, ceramika klocek Pagid Weglowa ori tarcza 380 mm, tyl samoróba na aku zaciskach RS4B7 330/22 mm Ten zestaw trzymam az kupie eSe lub RSe :grin: jesteś prze ..... w pozytywnym tego słowa znaczeniu :kox::kox: a jak pompa na takich hamulcach od tira ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2014 Seria z automata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2014 Tobie Dev to zawsze mało :grin:Pomyśli się pomyśli. Pochwal sie co ty masz, dał byś jakieś foty, to chyba nie "zone 51":wink: Mam kilka setupow - zimowy bo koła 16" - 312/256mm - normalny na koła 18" - 345/312mm - i taki ktory byl zalozony tylko raz bo koła musza byc minimum 19" a takich nie mam, ceramika klocek Pagid Weglowa ori tarcza 380 mm, tyl samoróba na aku zaciskach RS4B7 330/22 mm Ten zestaw trzymam az kupie eSe lub RSe Skoro do swojego dajesz heble z esy lub rsy co Ty biedny poczniesz jak kupisz rs? Przecież wyżej wspomniany zestaw to za mało jak dla Ciebie do takiej rakiety:whistling: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2014 Tedy dam na przód 400mm. Jeden zestaw z yebaja mam na oku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davidlive 1 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 Troszkę odeszliśmy od tematu, tu macie fotki mojego SET'u (Dev dziur nie ma bo spaliłem wiertarkę ) A tu mój sposób na oznaczenie które części oryginalnie były do siebie spasowane, po piaskowaniu dalej jest to widoczne, tak jestem nauczony że składam jak było Praktycznie tak samo wygląda SET na 345 zmieniamy tylko tarcze i jarzm ---------- Post dopisany 25-01-2014 at 16:43 ---------- Poprzedni post napisany 22-01-2014 at 12:59 ---------- I panowie temat zakończony tu macie kilka fot jak mi to wyszło. Jazdy próbne jeszcze nie robiłem bo pogoda nie pozwala . pozdro proszę nie komentować opon, darowanemu psu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adik 0 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 Ladnie to wszystko wygląda - good work, jaka farba malowałeś zaciski? producent... Piaskowałeś zaciski? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 Szkoda, bo to duża tarcza i przy zmianie koła będzie latać jak .... po pustym sklepie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davidlive 1 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 Ladnie to wszystko wygląda - good work, jaka farba malowałeś zaciski? producent... Piaskowałeś zaciski? Piaskowałem, farba to hamerite plus troszkę utwardzacza i palone na piecu dwa dni aby wyparowały rozpuszczalniki z farby teraz jest kamień ---------- Post dopisany at 17:25 ---------- Poprzedni post napisany at 17:23 ---------- Szkoda, bo to duża tarcza i przy zmianie koła będzie latać jak .... po pustym sklepie. W poniedziałek kupie wiertarkę to sie zrobi, to nie kłopot, ale fakt lata jak smród po gaciach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
