RNS E Bluetooth brak komunikacji po lini K
Ori moduł BT, działa napewno, udało mi sie porozmawiać :wink:
Wiązke robiłem sam, jedynie wtyczka była z aso.
K-linie wlutowane w kostke od radia, i do pinu 15 BT, przynajmniej taką rozpiske znalazłem.
KKL od viakena na RS232 + VCDS lite, przy próbie połaczenia z 77[phone] wywala błąd "too many communication errors to continue"
Jakieś pomysły dlaczego?
Może ktoś wcześniej ustawił diagnostyke po CAN?
Czyli jedyne wyjście to trzeba wpiąć u kogoś, kto ma diagnoze po Can'ie, i przekodować?
mam u siebie taki sam problem podczas łączenia z BT kablem od viakena. Wina leży po stronie interfacu. Skombinuj inny kabel.
A wiesz może jaki kabel konkretnie to obsłuży?
kabel masz KL czy KKL bo ten KKL jest dużo lepszy
KKL
Z Rns-e nie mam najmniejszego problemu, wszystko można kodować, tylko te przeklęty BT stawia opory.
Dziś jeszcze raz lutuowałem wiązke, może moja robota była skopana.
Sprawdze to jutro bo musze targać stacjonarny go garażu bo lapek zdechł :facepalm:
Z BT nie połączysz sie KKL-em. VCDS obsłuży napewno.
Czyli jak, u mnie w aucie innym kablem, czy w innym aucie innym kablem?
inny interfejs w twoim aucie, a jeśli nie uszy to musi byc gateway. Ostatnio miałem symphony 2+ lub jak kto woli 3 i bez bramy komunikacja nie ruszyła dopiero gateway i vcds i tam też jest k-line
Konkretnie jaki kabel, organizować żeby na 100% się połączyło?
tutaj masz napisane :wink:
A Ja myślałem ze to nazwa programu :kox:
vcds to tez program ale i odpowiedni interfejs
Jednak KKL obsłuży moduł BT!
Po przestawieniu ustawień portu i kilku próbach udało się połączyć z 77[Telephone]
Zazwyczaj przy trzeciej próbie nastepuje połączenie, stabile można zmieniać wszystkie kodowania i adpatacje:naughty:
Nawet jeśli BT jest ustawiony na komunikacje po CAN.
witam możesz powiedzieć jak ustawiłeś porty bo też założyłem u siebie bt ale kabel połączeniowy z rnse kupiłem w necie i nie moge się znim połączyć rozmawiać mogę ale nie mogę przekodować na kierownicę multi i nie moge włączyć listy kontaków na fis
lista kontaktów jest niezależna od kodowania, wszystko zależy od wersji modułu BT i telefonu (jak masz moduł z początku produkcji i do tego nowy telefon np. z androidem to listy kontaktów raczej nie uda ci się zrobić, ja mam moduł z literką D na końcu oraz telefon galaxy S3 i też nie mam listy kontaktów)
Słabiutki interfejs kolego kupiłeś do rns-e minimum vcds lite i dobry kabelek
a możesz odebrać połączenie z kierownicy bo mi nie działa przycisk mode ani rolka do odbierania a z rnse rolki działają normalnie
problem rozwiązany przyczyną braku listy okazal się lużny can - co ciekawe pokazywało kto dzwoni
vcds łączy się z bt tylko gdy telefon jest z nim rozłączony
modół z końcówką d obsługuje liste kontaktów na fis i glosowe wybieranie na samsungu galaxy s2
info dla tych co pisali że jest inaczej
U mnie dokladnie to samo. Jedynie z BT jest problem przez KKL, laczy sie za 2-3 razem.
