Nie doładowuje akumulatora
Witam, zauważyłem że akumulator coraz słabszy i sprawdziłem napięcie miernikiem podczas pracy silnika
bez obciążenia pokazywało około 13,7V a z włączonymi światłami, nawiewem i grzaniem tylnej szyby trochę ponad 13V
mierzyłem na klemach akumulatora, a z tego co znalazłem to powinno być około 14,5V, dobrze mówię? Co może być nie tak?
Szczotki+regulator.
A może wiesz jaki idzie do mojego boscha 70A? bo widziałem na allegro różne typy są
---------- Post dopisany at 22:11 ---------- Poprzedni post napisany at 21:53 ----------
dobra znalazłem jaki potrzebny, a ciężko go wymienić albo chociaż wyjąć i ocenić wzrokowo?
W 1.6 mus było wyciągać cały alternator.
Jak w 1.8 ?
Nie wiem, musisz otworzyć maskę i popatrzeć jaki jest dostęp.
Tak patrzyłem i chyba bez zdejmowania przodu nie da się wyjąc i sprawdzić tego regulatora
da sie koles nie rob sobie problemu. dwie sroby od altka pasek i pozniej pradowe od altka i masz go w rekach. iddaj do ogarnietego mecha jak nie czujesz sie na silach. ja w 1.8T gdzie jest jeszcze ciasniej spokojnie wytargalem.
Znalazłem w poradnikach i też piszą że się da wyjąć bez zdejmowania przodu, w sumie tylko 2 śruby, zdjęcie przodu to jakaś godzina na spokojnie, ale po co sobie roboty dodawać, wcześniej odmę wymieniałem i miałem problem z tą długą śrubą co zapiera o miarkę oleju, ale skoro się da to się da.
