Listwy boczne dolne
Witam. Tam gdzie są listwy na zdjęciu zaznaczone one na tych c**jwajsterach się trzymają (nie wiem jak to fachowo nazwać) i gdybym te listwy z tymi 'szynami' , 'zatrzaskami' usunął mocno by się różnił odcień lakieru? A i czy jakieś dziury w drzwiach zostaną gdybym te listwy z zatrzaskami zdemontował?
Pozdro :decayed:
Zostaną bolce wystające z drzwi, bez malowania się nie obejdzie.
Albo malowanie albo listwy z S4 wraz z progami
Widze na zdjęciach że Twoje listwy są takie "pofalowane" jak moje były :facepalm: Może to oznaczać że ta metalowa listewka się z nich już wysypała a potem jakiś magik przeykleił całość klejem do szyb albo czymś takim :decayed: Także dopóki tego nie zdejmiesz to nie wiadomo czego sie spodziewać. Może być tak że kupisz drugie, zdjemiesz swoje do wymiany a tu sie okaże że rudy wszędzie wychodzi:whistling: i wtedy wszystkie drzwi do połowy do malowania
No właśnie, ale na bank pod listwami sa purchle :facepalm: też się zastanawiam co z tym robić, wycinać dzyndzle i malować do połowy, czy kupić listwy i przykryć purchle. Takie czy takie rozwiązanie lipa ale coś trzeba by z tym zrobić
Zdejmowalem listwę z przednich drzwi pasażera, tam była zdrowa blacha, nic się nie działo, i żadnego kleju tam nie ma. Dokładnie, u mnie metalowa listewka się wysypala. :wink:
Najczęściej sypie się ta metalowa szyna a lakier jest zdrowy pod listwą, nie powinno być żadnych purchli itp. gdyby nie było tych bolców już dawno wywaliłbym te listwy a tak trzeba je wyciąć i malować drzwi :facepalm:
Ja jak zdemontowałem listwy to były minimalne ogniwa rudej, kwestia czasu kiedy by wyszły poza listwe, usunąłem całkiem i teraz nie ma problemu:wink:
Nowe listwy dosc drogie, ale nie mają juz tej listwy metalowej przez którą korozja wchodzi:wink:
a te bolce sa przyklejone czy po usunieciu zostają dziury które trzeba szpachlować ?,
musze u siebie je usunąć i mysle ile roboty z tym jest po usunieciu zeby mieć gładkie drzwi na dole
bolce sie ucina i trzeba to wygładzić, mało tego błotniki musisz zaspawac bo tam są dziury, a jak usuwać listwy to i te małe z błotników:whistling:
dzieki, czyli bez szpachli sie nie obejdzie
To już taniej będzie kupić nowe listwy niż bawić się w szpachel i malowanie.
moze i taniej, ale osobiscie podobają mi sie drzwi bez tych listw na dole na gładko
tylko jeszcze kwestia jak jest z wiatrem przy wiekszych predkosciach czy nie chuczy bardziej ?, bo te listwy z drzwi zachodza delikatnie na próg
To już trzeba by było sprawdzać w tunelu aerodynamicznym.
Zwykły użytkownik nie wyczuje żadnej różnicy.
otóż to
ja nie wyczułem:wink:
no i o taka odpowiedz chodziło,jak nie czuć to dobrze
Ja nie miałem listew przez 2 tygodnie, to jak sie bujnąłem 180, to zaczeło gwizdać, tak jakby ta wewnętrzna uszczelka nie dała rady i sie poddała :decayed: A z listwami jest normalnie, nie huczy. Ale może mam drzwi źle spasowane czy coś bo w sumie tylko w jednych tak było
