Listwy boczne dolne
Wg mnie jeśli huczy przy takiej prędkości to gdzieś na ramce wokół szyby prędzej niż na dolnej listwie/uszczelce.
Ewidentnie pod drzwiami ciagnelo. Ramki ustawiane niedawno
Wysłane z mojego MT11i przy użyciu Tapatalk 4
u mnie nie ma takiego zjawiska, 2 sezony juz tak jeżdze, jedyne co to podczas mycia tam woda sie zbiera i trzeba to przetrzeć
Ja nie miałem listew przez 2 tygodnie, to jak sie bujnąłem 180, to zaczeło gwizdać, tak jakby ta wewnętrzna uszczelka nie dała rady i sie poddała :decayed: A z listwami jest normalnie, nie huczy. Ale może mam drzwi źle spasowane czy coś bo w sumie tylko w jednych tak było
180 :shock3: ja mam AHU to nawet licznik niema tyle skali :grin:
a to że bez listw woda leci to żaden problem bo po myjce cisnieniowej nawet z listwami jest tam troche wody
Problem zaczyna się jak stoi tam błoto a nie woda i sobie upierdzielisz nogawki wysiadając ;d po coś te listwy tam są jednak
racja,
to włascicieli a4 bez list poznajemy po udupczonych nogawkach :grin:
zeby je sciagnac to jeden wkret od srodka odkrecic i wysunąć listwe ?
Jak sama nie odpadła to dokładnie tak :decayed:
trzyma sie na wkrecie własnie :decayed:
ten wkręt i tak się będzie obracał wraz z mocowaniem w listwie - sprawdzone na 3 listwach :wink:
te zamienniki co wrzucony był link do aukcji to są g...no warte , był już temat z pół roku temu ktoś kupił i zaraz odesłał bo nie przylegały dobrze , ale widać że zeszły z ceny bo wtedy po 320 zł chyba były ( gdzie komplet ORI 420-450 na Allegro )
panowie ale jak je zdejmie te listwy to czasem u spodu nie będzie dziur między drzwiami a progiem
A skąd niby miały by się wziąć ???
Myszy wyjadły ?
Dziur raczej nie będzie ale delikatna szpara będzie między progiem a drzwiami, będzie się tam zbierał cały syf, błoto, które przy wysiadaniu będziesz zbierał na nogawki :decayed:
Znam to z autopsji :doh:
ja u siebie mam korozje na tylnych listew i bede na wiosne cały dół lakierował. a zamiast tej gumu to wstawie chromowe listwy tak jak w a3
  • 2 lata później...
Ktoś miał z nimi styczność? Mam na myśli jakoś wykonania oraz montaż :) Warto inwestować czy używki szukać ?
