kiera z b6 do b5
bry jak w temacie orientuje sie ktos czy zwykla kierownica z b6 podejdzie do b5 ? bo bede zakladal mf i mam ziomka ktory chcialby stara kiere odemnie tylko ze ma b5 i nie jestem pewien czy podejdzie robil tkos kiedys takie cus?
potrzebna będzie redukcja na wieloklin
Jak ta redukcja wygląda ma ktoś fotkę?
jeśli koles ma polifta to nic nie trzeba zmieniać :wink: jesli ma przedlifta to potrzebuję
-redukcje wieloklina
-taśmę air bag z polifta
-obudowę manetek z polifta
-kostkę wycieta z instalacji polifta ta do podpiecia tasmy
- i 2h wolnego czasu
---------- Post dopisany at 09:05 ---------- Poprzedni post napisany at 09:01 ----------
redukcja
Redukcja wieloklinu Audi 80 B3, B4 Olsztyn ? Tablica.pl
obudowa
Audi A4 B5 FL Obudowa kolumny kierownicy RYBNIK (3852131101) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
taśma
TAŚMA AIR BAG AUDI A4 B5 LIFT -WYSYŁKA- (3829053204) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
---------- Post dopisany at 09:07 ---------- Poprzedni post napisany at 09:05 ----------
Jeżeli ma polifta to potrzeba taśmę zmienić z tego co wiem na tą z b6, a jeśli przedlift to dodatkowo jeszcze redukcja.
nie trzeba zmieniać taśmy tasma wystarczy z A4 B5 po lifcie czyli okrągła
Redukcja 30zl... za tyle albo za 40zl mozna miec kolumne kierownicy z polifta i miec zrobione jak fabryka przykazala.
jasne zakłądasz kolumne z polifta cała bo jest tania ale wtedy trzeba przerabiac i stacyjke czyli stacyjka zostaje stara a obudowe trzeba juz z polifta
Ano, ze stacyjka to prawda :-) ale przynajmniej wszystko jest tak jak ori.
oki pany dzieki za info teraz wiem jak czlowieka pokierowac:wink:
Resumując, do polifta kiera z b6 idzie p&p?
na to wyglada :wink:
Niestety ale nie pasi chyba że z poduszką komplet bo kiera w lifcie ma styki i całego pająka do klaksonu umocowanego wewnątrz kiery pod poduszką B6 zaś wszytko to ma na poduszce zrobione i nie idzie tego przeskoczyć.
Tak więc jak zmiana kiery to razem z poduszką.
nie bylo wspomniane wczesniej ale mowa jest oczywiscie o komplecie z poduszka
No to P&P tylko kostkę od tasmy trzeba sobie poprzekładać piny na taką żeby się zapięła w taśmę.
tylko czy ta kiera z b6 ładniejsza jest niż 3ramienna z b5...
kolega ktory bedzie zmienial ma przedlifta wiec na pewno wnetrze sie zmieni
Nie będę zakładał nowego tematu więc spytam się tutaj, mam a4 B5 przed lift, chcę wpakować kierownicę od a3 takową:
http://img06.allegroimg.pl/photos/400x300/36/92/07/34/3692073406
Jest napisane że 96-99r czy będzie potrzeba redukcję wieloklinu, i jak by dajmy na to nie chcial podłączac narazie poduszki oraz klaksonu to można pakować kierownicę tylko i wszystko będzie śmigało? Oprócz oczywiście poduchy i klaksonu?
Czy w tych a3 był taki sam wieloklin jak u mnie czy już adapter jest potrzebny?
kierownica na duży wieloklin czyli taki sam zabieg jak pisałem wyżej
czyli adapter tak?
jak bym powiedazmy narazie nie chcial poduchy i klaksonu bez niczego innego sie obejdzie?
tak
