sedi 0 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 Witam, Od pewnego czasu mam dziwną sytuację a mianowicie w momencie gdy samochód jest zamknięty czasami samoistnie zapalają się tylne światła mijania. Wie ktoś może w czym może być problem? Z góry dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karolchrz 0 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 sprawdz moduł swiatel cos z nim ne halo jest pod kolanami kierowcy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sedi 0 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 pod kolumna kierownicy? A da coś jak podlącze do VAGa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 czujnik stopu sprawdzony? Vag podłącz i sprawdź błędy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karolchrz 0 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 czujnik stopu nie odpowiada za swiatla mijania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 O qwa sorry dałem d...py Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karolchrz 0 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 mialem kiedys taki przypadek spaliły sie tranzystory w tym module a o ile sobie przypominam to vag nie pokazywal błędów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakotomasz 0 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2014 Ale jak ma możliwość to zawsze może sprawdzić vagiem, zanim zacznie coś kopać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sedi 0 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2014 zaraz zapnę i napiszę co i jak wyszło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rico37p 2 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2014 Światła mijania tak samo jak drogowe są tylko z PRZODU ,z tyłu światła postojowe.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2014 I tu pytanie. Jak sedi zdał prawko skoro nie wie jakie powinny być światła z tyłu ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sedi 0 Opublikowano 4 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 I tu pytanie.Jak sedi zdał prawko skoro nie wie jakie powinny być światła z tyłu ??? Dzięki za pouczające info. Pragnę zauważyć, że wątek nie dotyczy jak "zdałem prawko" cokolwiek to znaczy, nie pytając jak matura z polskiego u kolegi... A wracając do sprawy. VAG podpięty nie pokazuje kompletnie nic...:-( Sam nie wiem w czym może być przyczyna, stał u kolegi kilka dni i się światła nie załączyły. Odebrałem go i nad ranem się zaczęło znowu to samo. Załączają się tylne światła włącznie z górnym stopem. Ma ktoś jakiś pomysł co może być powodem takiej usterki? Z góry dziękuję za informację. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 Wątek dotyczy świateł które nie istnieją. Popraw temat bo wstyd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sedi 0 Opublikowano 4 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 Mam nadzieję, że jesteś zadowolony. Proponuje, że skoro nie masz nic konstruktywnego do dodania w tym wątku tylko tworzysz nic nie wnoszące "puste" posty, wykaż się Twoją wszechstronną wiedzą w innych tematach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 Teraz jest oki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sedi 0 Opublikowano 4 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 Cieszę się, że Ci się podoba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek20stencel5 4 Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 Piszesz, że zapalają się wraz z tylnym stopem. Odepnij czujnik stopu i wtedy będziesz miał pewność. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbigok 1 Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 Potwierdzam spr. ww. czujnika. Miałem takie same objawy, i był to uszkodzony czujnik stopu. Pasował zamiennik ze Skody Octavii, no i działa dłużej niż oryginalny:decayed:. Jest to dosyć powszechna usterka w naszych modelach i jest kilka wpisów na forum. http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/problem-ze-swiatlami-stopu-samoczyne-zapalanie-sie-nocy-289459/ http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-wymiana-czujnika-swiatla-stopu-56570/ http://a4-klub.pl/uklad-hamulcowy-96/b6-awx-czujnik-stopu-wymiana-140091/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 Tylko co wspólnego ze sobą mają czujnik świateł STOP oraz światła pozycyjne? Chyba, że tam jakieś zwarcie jest (na kablach lub w samej lampie). -- Pozdrawiam. Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbigok 1 Opublikowano 5 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 No to masz zwarcie obydwu obwodów , tylko pytanie skąd napięcie przy wył. zapłonie? I tu nie wykluczałbym na 100% czujnika. Chyba, że zwarcie jest w module. A jak działają światła przy załączonym zapłonie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
