[B6 AWX] Wymiana turbo, czyszczenie kolektorow i EGR - lista czesci
Witam,
Chcialbym prosic kogos kto dobrze operuje ETKA :rolleyes: o podanie listy czesci ktore nalezy wymienic przy:
1. Wymianie turbosprezarki
2. Czyszczeniu kolektora ssacego
3. Czyszczeniu kolektora wydechowego
4. Czyszczeniu EGR'a
Silniku AWX (rok 2001). Chodzi mi o wszystkie uszczelki, oringi, sruby, wszystkie elementy jednorazowe.
Musze tez wymienic przewod podcisnieniowy N75->turbo - musi byc ori czy moze byc inny (jaki? jakies specjalne typy w specjalnych oplotach)?
Mile widziane beda rowniez wszystkie uwagi i sugestie dotyczacego czynnosci ktore musze wykonac
Dzieki!
Może to jakoś pomoże:
Turbina
Kolektor ssący
Kolektor wydechowy
EGR
Dzieki za screeny :notworthy:
Pytanie tylko co wymieniac? Chyba nie wszystko :decayed:
Kolektor wydechowy widze tylko jedna mala uszczelke - blad na rysunku?
Kwestia turbiny:
- nie widze zeby byla uszczelka miedzy turbo a kolektorem... Nie wystepuje?
- sruby, podkladki: mozna z powrotem uzyc te same czy musza byc nowe?
Musisz zwrócić uwagę na:
uszczelki: turbina-wydech; połączenie z rurą olejową na wyjściu, pod kolektor wydechowy i ssący, do EGR (2 szt) - nie ma uszczelki pomiędzy turbina a kolektorem wydechowym.
śruby (też te dwustronne), nakrętki, podkładki: do kolektorów, do turbiny, EGR - najlepiej nowe.
pierścienie uszczelniające - najważniejszy na rurę wyjściową w stronę intercoolera; poza tym na całą drogę od turbiny, przez intercooler i do EGR - warto przy okazji wszystko przeczyścić włącznie z intercoolerem.
Możesz mieć problem z odkręceniem nakrętki rury zasilającej turbo w olej - ja musiałem uciąć rurkę i wstawić nową - giętką.
Poza tym ETKA nie do końca pokazuje jak jest w rzeczywistości w AWX,AVF (są malutkie nieścisłości).
Dodatkowo mam pytanie: po co chcesz odkręcać kolektory ? Jeżeli nie masz przedmuchów, nic się nie dzieje i nie widać dużej ilości nagarów to nie ma sensu tego ruszać. Pamiętaj, że przy odkręcaniu kolektorów (głównie wydechowego) możesz pozrywać te śruby dwustronne, bo raczej na pewno będą zapieczone, a najgorzej jak zostanie coś w bloku głowicy - wtedy jest duży problem. Poza tym przy zakładaniu najlepiej używać jest klucza dynamometrycznego i przykręcić wszystko z odpowiednimi momentami.
Turbo bede wymienial z powodu poruszonego w watku: http://www.a4-klub.pl/smf/b6_awx_niepokojacy_dzwiek-t17053.0.html
Diagnoze potwierdzil (po osobistym odsluchaniu) mistrz Piotrus z AKP - jeszcze raz chcialbym mu tutaj za to podziekowac :notworthy:
O tym Piotr rowniez wspominal - polewam wiec wczesniej sruby odpowiednim odrdzewiaczem :good:
Kolektory i EGR chce wyczyscic z tego wzgledu, ze to tam gromadzi sie "nieusuwalny" nagar. Decyzje o czyszczeniu calego dolotu podejme po jego obejrzeniu (po wyciagnieciu turbo, EGR). EGR poki co nie cieknie, na laczeniach rur w dolocie są sladowe ilosci oleju. Do IC ciezko sie dostac... a pewnie nikt tam od nowosci nie zagladal :mysli:
Wlasnie tego sie obawiam. Jezeli odrdzewiacze nie pomoga, bedzie duzy opor a nie bedzie widac duzej ilosci syfu to pewnie sobie odpuszcze.
Z Piotrusiem na bieżąco dyskutowałem przy wymianie mojej turbiny i powiedział Tobie to pewnie poprzez moje doświadczenie, bo rzadko kiedy są problemy z odkręceniem.
Trzeba to najpierw sprawdzić - nie ma co ruszać jeżeli nie ma potrzeby.
Decyzję podejmij od razu - jak wymieniasz turbinę to wyczyść cały dolot włącznie z intercoolerem - ja czyściłem wszystko i mam spokój, a dojście do tego wcale nie jest utrudnione.
Dobrze to po prostu przeanalizuj przed odkręceniem.
Poza tym w Inter Cars jest fajny środek - olej penetrująco-odrdzewiający z efektem zamrażania:
http://www.nokaut.pl/oferta/rost-flash-500ml-preparat-penetrujaco-smarujacy-z-efektem-zamrazania.html
To polecam używać przy tych czynnościach co będziesz wykonywał.
Zaczalem spisywac wszystko co potrzebne i mam kilka pytan:
1. Łaczenie rurki od EGR z kolektorem wydechowym: wg ETKI jest tam uszczelka i 2 sruby imbusowe. Z tego co widzialem to są tam nakretki samozabezpieczajace, a co ze srubami?? Wystaja z kolektora, sa do niego wkrecane?
2. Polaczenie turbo - kolektor wydechowy: ETKA podaje ze sa albo imbusy albo nakretki samozabepieczajace. W rzeczywistosci sa nakretki, znowu brakuje informacji o srubach
3. Gdzie znajde nr uszczelki miedzy turbo a wydechem?
4. Czy turbo ma wbudowane na wyjsciu sruby do skrecenia z wydechem czy to tez sa dwustronne i trzeba je dokupic?
Tak, jest uszczelka między rurą EGR, a kolektorem i z tego co mi wiadomo ma numer 038 131 547 A.
Nie ma tam śrub imbusowych tylko nakrętki (N 902 002 01), które nakręca się na śruby dwustronne wystające z kolektora.
Śruby imbusowe są, ale od drugiej strony rurki, czyli tam gdzie łączy się z EGR i tam też jest uszczelka (061 131 547 D).
Jak kupujesz nową turbinę to ona ma już w sobie wkręcone śruby dwustronne.
Kupujesz tylko nakrętki (N 902 002 01) i wszystko.
Uszczelka ma numer 3A0 253 115 - kup w ASO, bo ona jest taka metalowa.
Jakby w turbinie nie było tych śrub dwustronnych to mają one numer N 044 514 5.
Masz napisane wyżej.
To zależy - jak kupisz nową to śruby będą, jak regenerowana to są lub nie ma - bywa różnie.
P.S. Do tej nakrętki nr 2 na rysunku trochę ciężko jest dojść, mimo, że odkręcisz rurkę od EGR.
Ja wziąłem końcówkę do klucza i taki łamany imbus w kształcie litery L żeby to jakoś odkręcić.
I kup sobie ten odrdzewiacz z zamrażaniem - bardzo pomaga.
Lukasz - dzieki za pomoc :notworthy:
Teraz leje po srubach czyms takim: http://www.beps.pl/img/MOTIP/573.jpg
Wersje z zamrazaniem tez juz mam :naughty:http://www.beps.pl/img/MOTIP/589.jpg
Gdzie moge znalezc informacje o momentach dokrecania?
W ELSIE, ale żebyś już nie szukał to masz to TUTAJ.
Masz tam wszystko czyli: jak wymontować turbosprężarkę, kolektor wydechowy i ssący, EGR oraz intercooler wraz z momentami dokręcenia wszystkich rzeczy.
Dodatkowo jak będziesz wszystko montował to wszystkie śruby i nakrętki spryskaj smarem temperaturowym - ja używałem w sprayu:
http://www.semicon.com.pl/katalog/?id_p=251&p=2&id_pr=141
Lukaszr dzieki :good:
Jak tylko zbiore to wszystko do kupy to podam cala liste - moze ktos kiedys skorzysta :przebiegly:
rzeczywiscie uwazaj na kolektor wydechowy mi przy zmianie turbo i czyszczeniu wszystkiego juz przy wkrecaniu urwala sie szpilka i zostala w glowicy(gorna od strony skrzyni ciezki dostep)jednak udalo mi sie to rozwiercic na wiekszy wymiar i koles dotoczyl mi 3 dodatkowe(2 na zapas)z jednej str.o wiekszym gwincie do glowicy a z drugiej o tym samym co stare...szpilki w ASO sa b.tanie ale nawet nieprobowalem ich wykrecac zeby niepourywac reszty,powymienialem uszczelki na ssacym i wydechu i poskrecalem(szczerze powiem ze wydechowego niewarto odkrecac jest tam troche sadzy ale to znikoma ilosc ktora ciagle jest wydmuchiwana do wydechu wiec nagarow niema przynajmniej u mnie niebylo,natomiast ssacy wyczysc,bo tam czasami zbiera sie maz ale jego jest latwo odkrecic)powodzenia
Ja praktycznie całą listę mam tylko chyba w pracy na komputerze.
Jak znajdę to wrzucę, bo też przygotowywałem się do wyciągania wszystkiego, ale zrezygnowałem.
To z ELSY pochodzi? :mysli:
Tak.
A co z wezykiem podcisnieniowym - musi byc z ASO bo sprzedaja go po 5m :shocked:
Najlepiej ORI. Z tego co wiem to chyba można kupić daną długość liczoną w metrach, a nie cały odcinek 5m.
Ktoś ostatnio o tym pisał na forum, ale musisz się upewnić.
  • 4 tygodnie później...
Przeszczep sie udał :decayed: Wykonane wszystkie czynności oprócz czyszczenia kolektora wydechowego - rzeczywiscie nie było co czyścić więc nie ryzykowałem odkręcania. Nakretka rurki olejowej doprowadzającej olej poddala sie po potraktowaniu jej zamrazaczem :naughty: W ETCE rzeczywiscie jest cos pomieszane z czesciami do dolotu. Są w sumie 3 uszczelki: na wyjsciu turbo, za IC na laczeniu rur i przy EGR. Reszta jest na opaskach.
Lista czesci:
EGR - dolot
3C0 145 117F - pierscien uszczelniajacy (EGR-waz cisnieniowy)
EGR - kolektor ssacy
N909 273 02 - oring 1szt
EGR - kolektor wydechowy
069 131 547D uszczelka 'rurka laczaca' - EGR 1szt
038 131 547A - uszczelka 'rurka laczaca' - kolektor wydechowy 1szt
N902 002 01 - nakretka kolnierz 6cio katna z samozabezpieczeniem - 2szt
kolektor ssacy
028 129 717D - uszczelka do kolektora ssacego - 1szt
N902 006 03 sruba inbusowa kolnierzowa szt. 6 (opcjonalnie)
turbo
turbo - wydech
3A0 253 115 uszczelka 1szt
N902 002 01 - nakretka kolnierzowa 6cio katna z samozabezpieczeniem 3szt
N044 514 5 - sruby gdyby nie bylo w turbosprezarce - 3szt
N902 002 01 - nakretka kolnierz 6cio katna z samozabezpieczeniem 3szt
N044 514 5 - sruba gdyby nie bylo w turbosprezarce - 1szt (2 zostaja w kolektorze)
turbo - IC
3C0 145 117 - pierscien uszczelniajacy turbo - rura do ic 1szt
turbo - rurka olejowa powrot
028 145 757 - uszczelka 1szt
N905 927 03 - sruba z lbem 6k z kolnierzem i samozabezpieczeniem 2szt
dolot
3C0 145 117F pierscien uszczelniajacy za IC 1szt
inne:
pasta termiczna do smarowania gwintow przy zakladaniu, zapobiegajaca zapiekaniu sie srub
odrdzewiacz + zamrazacz
Kupilem turbo bez kroćca do rurki doprowadzającej olej. Wymontowałem go ze starej, jednak potrzebny jest miedziany pierścień uszczelniający, którego nie można kupić osobno w ASO, występuje tylko w komplecie z króćcem za ktorego wołają cos ok 80zl :polew:
028 145 786 krociec srubowy z pierscieniem uszczelniajacym
Nafta do czyszczenia EGR, kolektora ssacego
Benzyna ekstrakcyjna do przeplukania IC
Skrzynka piwa na czas operacji :drinks:
1L Wyborowej na oblanie bezawaryjnej eksploatacji :drunk:
