mAti_brd Opublikowano 12 Stycznia 2014 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Witam Wmojej A4 B7 BRD po serwisie a mianowicie wymianie oleju wraz z wszystkimi filtrami+ rozrząd komplet zapala mi się lampka minimalnego poziomu oleju lampka po raz pierwszy zapalił się po przejechaniu około 200 km na bagnecie po zgaszeniu silnika i odczekaniu 15 min jest maximum jeszcze jedno pytanie odnośnie oleju po przejechaniu ponad 400 km olej jest mocno czarny dosłownie jak smoła czy to norma? Moim zdaniem powinien być ciemny ale że aż tak po tak małej liczbie km ( zdjęcie poniżej ) Zaznaczam że wcześniej przed serwisem nie miałem takiego problemu pozd
thenaturat2 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Tak właśnie robią w serwisie. Podepnij vag i sprawdź czy nie ma błędów. Może czujnik oleju
mAti_brd Opublikowano 12 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2014 dodam że odmę miałem zapchaną jakąś mazią był przelot ale pełno tego było na ściankach
piotrsob1 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Olej w dieslu jest klarowny tylko jak go zaleją w fabryce ,albo po porządnym kapitalnym remoncie i to przed uruchomieniem silnika Ta maź na odmie przy obecnych temperaturach i jeździe na krótkich odcinkach też jest rzeczą normalną, jest to zawiesina oleju i skroplonej pary wodnej. Co do żółtej kontrolki pozimu oleju, to zacznij od sprawdzenia, czy masz bagnet od właściwego silnika Ile oleju wlałeś podczas wymiany ?
grami121 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Opublikowano 13 Stycznia 2014 U mnie jak poziom jest w połowie miedzy min. a max. to też zapala się kontrolka minimalnego stanu oleju, dlatego utrzymuję prawie max i jest wszystko ok. Bagnet w BRD jest do bani i ciężko precyzyjnie sprawdzić poziom oleju.
mAti_brd Opublikowano 13 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2014 U mnie jak poziom jest w połowie miedzy min. a max. to też zapala się kontrolka minimalnego stanu oleju, dlatego utrzymuję prawie max i jest wszystko ok. Bagnet w BRD jest do bani i ciężko precyzyjnie sprawdzić poziom oleju. zgadzam się te bagnety to jakaś pomyłka stan oliwy mam na max byłem w serwisie wlano mi castrola edge 5w30 dziś po odpaleniu samochodu zapaliła się lampka check engine jestem jutro umówiony na diagnostykę niestety nie mam jeszcze własnego kabla więc trzeba bulić po podpięciu okazało się że check engine pojawił się od wentylatora strasznie ciężko się kręci (muszę go wyjąć i sprawdzić) od 3-ciej świecy błąd (spalona ) po za tym żadnych nieprawidłowości nie znaleźliśmy i dalej problem nie rozwiązany
thenaturat2 Opublikowano 14 Stycznia 2014 Opublikowano 14 Stycznia 2014 To jak cymbał w serwisie zalewał olej i sprawdzał jego stan?
mAti_brd Opublikowano 14 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2014 To jak cymbał w serwisie zalewał olej i sprawdzał jego stan? stan oliwy mam na maxa od wymiany nawet troszkę wyssałem szczykawką przez bagnet bo było ponad max stan
piotrsob1 Opublikowano 14 Stycznia 2014 Opublikowano 14 Stycznia 2014 A sprawdziłeś czy bagnet właściwy i ile oleju Ci zalali przy wymianie ? Może bagnet za długi, a mech lał według bagnetu i masz w silniku dajmy na to 2,5 l oliwy i nic dziwnego że żółta lampa świeci
mAti_brd Opublikowano 14 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2014 A sprawdziłeś czy bagnet właściwy i ile oleju Ci zalali przy wymianie ?Może bagnet za długi, a mech lał według bagnetu i masz w silniku dajmy na to 2,5 l oliwy i nic dziwnego że żółta lampa świeci jutro zrobię zdjęcie bagnetu i zamieszczę ale raczej na 100% jest właściwy (podaj mi jaką długość ma Twój bagnet) w tym serwisie wymieniam oleje i filtry w każdym samochodzie i motocyklu jaki mam (wymiana w cenie olei i filtrów + wpis w książkę ) i mam do nich zaufanie akurat teraz nie było mnie przy wymianie gdyż robili mi jeszcze rozrząd (z kilkoma latam na motocyklach w jednej ekipie) mam pytanko jak jest za dużo oliwy jest jakaś informacja o tym?
piotrsob1 Opublikowano 14 Stycznia 2014 Opublikowano 14 Stycznia 2014 Ja mam BPW a nie BRD, także pomiar długości bagnetu może być niemiarodajny Jak oleju wlejesz za dużo, lub go przybywa nie dostaniesz żadnej informacji na szafie Jak robili rozrząd, to może odpieli czujnik poziomu, albo coś uszkodzili niechcący ...
mAti_brd Opublikowano 15 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2014 Ja mam BPW a nie BRD, także pomiar długości bagnetu może być niemiarodajny więc proszę kogoś kto ma BRD o podanie długości bagnetu gdybym miał mało oliwy to moim zdaniem zapalała by się lampka "min" za każdym razem a u mnie co jakiś czas długość mojego bagnetu to 58,5cm ---------- Post dopisany 15-01-2014 at 22:58 ---------- Poprzedni post napisany 14-01-2014 at 22:47 ---------- oto bagnet z mojego BRD ori czy nie?
piotrsob1 Opublikowano 16 Stycznia 2014 Opublikowano 16 Stycznia 2014 , ze zdjęcia wygląda na ori, tylko czy właściwy do twojego silnika Masz tu zrzuty z ETKI, szły dwa bagnety, w zależności od numeru seryjnego Sprawdź numery ze swoim bagnetem i będzie wszystko jasne
mAti_brd Opublikowano 16 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2014 03g115611 ae ae jest w kółku ktoś wie czy dostępna jest taka opcja w rns_e?
Musashi Opublikowano 16 Stycznia 2014 Opublikowano 16 Stycznia 2014 odczyt na ekranie nawi to opcja dostepna od B8. ---------- Post dopisany at 13:52 ---------- Poprzedni post napisany at 13:47 ---------- w B7, mozna odczytac poziom oleju VAG-iem, w zegarach. nie pamietam na ile jest miarodajny.
piotrsob1 Opublikowano 16 Stycznia 2014 Opublikowano 16 Stycznia 2014 03g115611 ae ae jest w kółku http://s13.postimg.org/y2yfsil2r/Zdj_cie2770.jpg No to wychodzi że z bagnetem coś nie tak Chyba że moja ETKA jest już nieaktualna Zadzwoń do Aso Audi, powinni Ci powiedzieć jakie bagnety pasują do Twojego BRD:whistling:
mAti_brd Opublikowano 16 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2014 dzwoniłem do ASO po nr vin powiedział mi pracownik że jest taki jak ma być a więc poziom oliwy się zgadza
piotrsob1 Opublikowano 16 Stycznia 2014 Opublikowano 16 Stycznia 2014 Troszkę nam zajęło ustalenie tego W takim układzie trzeba wziąć czujnik i kabelki pod lupę
Musashi Opublikowano 16 Stycznia 2014 Opublikowano 16 Stycznia 2014 kiedys czytalem ze jezeli olej jest rozcenczony paliwem to czujnik poziomu wskazuje niski poziom.
