dabek2420 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Witam. Chciałbym zamontować blow off ale nie wiem gdzie? Jaki zamontować? I czy to nie zaszkodzi tak jak inni piszą? wiem że u kolegi w seacie leonie jest rewelacja nic się nie dzieje i efekt jest super pozdrawiam 1
Łukasz13 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Jak bardzo chcesz to w miejsce fabrycznej dv, blow najlepiej hybrydowy, bo na innych może nie byc za dobrze.
krzysiekvtec Opublikowano 17 Stycznia 2014 Opublikowano 17 Stycznia 2014 Po stronie turbo blizej zderzaka, w avj widoczny tylko od spodu, a jak wyglada to Google
krzysiekvtec Opublikowano 18 Stycznia 2014 Opublikowano 18 Stycznia 2014 Sprawdz :-) na pewno zobaczysz waz dalej leci na IC
marajan Opublikowano 19 Stycznia 2014 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Tylko pamiętaj aby kupić hybrydę, najlepiej dedykowany do 1.8T
noxes Opublikowano 21 Stycznia 2014 Opublikowano 21 Stycznia 2014 Podłączę się pod temat. oś takiego będzie ok? ZAWÓR UPUSTOWY, BOV, BLOW OFF, DV - VAG 1.8T -WAWA (3887141987) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Co robimy z ori cienkim przewodem który idzie w dolot?
ORZE? Opublikowano 22 Stycznia 2014 Opublikowano 22 Stycznia 2014 Panowie a ma sens montowanie blow offa w 1.8T ???
Łukasz13 Opublikowano 22 Stycznia 2014 Opublikowano 22 Stycznia 2014 Podłączę się pod temat. oś takiego będzie ok? ZAWÓR UPUSTOWY, BOV, BLOW OFF, DV - VAG 1.8T -WAWA (3887141987) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Co robimy z ori cienkim przewodem który idzie w dolot? To nie jest blow to zwykłą dv tylko że aluminiowa.
petera4 Opublikowano 22 Stycznia 2014 Opublikowano 22 Stycznia 2014 Witam Podłączę się do tematu, a co z blow'em do Tdi
noxes Opublikowano 22 Stycznia 2014 Opublikowano 22 Stycznia 2014 Kolego pokaż przykłady odpowiedniego blow ofa do 1.8T żeby to działało. Ma może ktoś zamontowany taki i może ma nagrane jak to robi pssst?
Łukasz13 Opublikowano 22 Stycznia 2014 Opublikowano 22 Stycznia 2014 Musisz szukac blow off hybrydowego żeby jak tako to działało i nie sprawiało kłopotów. ---------- Post dopisany at 18:58 ---------- Poprzedni post napisany at 18:53 ---------- Ale lepiej daj sobie spokój, zawsze mogą wynikać problemy z tego typu zworami, np. może ciągnąc lewe powietrza na jałowych.
krzysiekvtec Opublikowano 22 Stycznia 2014 Opublikowano 22 Stycznia 2014 Rav 85 na pierwszym filmie sztos to ten forge za 350zl ?
LukeM Opublikowano 1 Lutego 2014 Opublikowano 1 Lutego 2014 Witam wszystkich, o ile sie nie myle to żeby zalozyc Blow Off'a do 1.8T, trzeba zrobic remapping i przygotowac ECU pod inne parametry, gdyż komputer bedzie widzial powietrze w kolektorze ktorego tak naprawde nie ma. Cos takiego obilo mi sie o uszy i prawdopodobnie to jest prawda. Trzeba poczynic troszke wieksze inwestycje, zeby bylo dobrze to zrobione. W przeciwnym wypadku, Blow Off bedzie slyszalny od np. 3500-4000obr a nie przy powiedzmy 2000-2500obr. Poza tym moze miec to negatywny wplyw na spalanie, gdyz tak jak wczesniej wspomnialem ECU bedzie widziec powietrze w dolocie obliczajac mieszanke p/p ktorej w rzeczywistosci tam nie ma. Są tez błędy lub zalewanie....Cos w ten deseń Poprawcie mnie jak sie mylę. W przeciagu 2-3mcy wybieram sie na remapping i od razu bede chcial zalozyc zawór spustowy. Poki co w poniedzialek czeka mnie rozrzad i wymiana uszczelki pod pokrywa zaworów oraz na walku rozrzadu. Pozdro
Dev Opublikowano 1 Lutego 2014 Opublikowano 1 Lutego 2014 Lepiej kup sobie honde :polew::polew: A ten zawor jest dobry na gowniarzy spod wiejskiej dyskoteki Kup Forge 007 i bedzie spokoj
LukeM Opublikowano 1 Lutego 2014 Opublikowano 1 Lutego 2014 Lepiej kup sobie honde :polew::polew:A ten zawor jest dobry na gowniarzy spod wiejskiej dyskoteki Nie zgadzam sie, ten zawor to jest dobra rzecz. Oprocz dzwieku (psssssst) dla ktorego wiekszosc zaklada ten zawor, chroni takze lopatki turba. I to powinno byc glownym czynnikiem dla ktorego powinno sie zakladac taki zawor. Oczywiscie, taka operacja w przypadku silnika 1.8T musi byc przemyslana.... Tutaj opcja dla sinikow 1.8T GReddy Type-RS Blow-Off Valve
Łukasz13 Opublikowano 1 Lutego 2014 Opublikowano 1 Lutego 2014 A jak myslisz po co jest zawor dv w silniku 1.8t? Wysłane za pomoca sputnika.
