Gdzie znajdę przewody
Witam.
Gdzie są wpięte kable od wzmaka takie jak masa i stałe 12V ?
kable są wpięte do wtyczki :decayed: może tak jaśniej nie jesteśmy wróżkami
Nie wiem jak wytłumaczyć :decayed: po prostu gdzie jest podpięty brązowy przewód (masa) od wzmaka i gdzie jest podpięty niebiesko-czerwony (stałę 12V) od wzmaka? Bezpośrednio gdzieś pod deską rozdzielczą?
ori instalacja ? czy coś modzone ?
Ori , ori. :)
masa do punktów masowych ,a zasilanie pod bezpiecznik
Świstak, czyli miałem rację mniej więcej jak jest w ori (ja modziłem, więc nie miałem rozpoznania jak jest w ori instalacji).
Punkty masowe z reguły masz z lewej strony nad pedałami gazu, hamulca i sprzęgła.
No i znajdź na rozpisce, który bezpiecznik jest odpowiedzialny za zasilanie radia/wzmaka - no i powodzenia w sprawdzaniu :)
To ten od zasilania bezpiecznik który zaznaczyłem? :decayed:
